Сан46 написал : Можете смеяться.
У меня тоже была такая мысль, думаю в этом сезоне попробовать.
29.03.2012 в 19:18:48
29.03.2012 в 19:29:35
Ларионовец написал : У меня тоже была такая мысль, думаю в этом сезоне попробовать.
Система очень простая: емкость от старого опрыскивателя, Камазовский Блок топл.фильтров, ёмкость для оч. ДТ ,компрессор для создания давления( в ёмкости с ДТ( опрыскиватель)).
29.03.2012 в 20:55:32
janik_16 написал : Всем привет. Ну что никто не заходил на сайт motobloki.com.ua. Цены обалденные.Дай Бог на следующей недели поеду и куплю там Зубра
Если на сайте нет цен на продукцию - это такой хитрый психологический прием - замануха. Лично я такие сайты охожу стороной изначально
29.03.2012 в 21:05:32
Сан46 написал : Не хотел но добавлю. Может кто и посчитает меня перестраховщиком, пусть. Я ДТ ещё и фильтрую перед тем как залить в бак МБ! Можете смеяться.:D не обижусь:).
3 суток отстоя и всё, а ешё лучше - специальная бочка - отстойник 200 литров, сантиметров 20-30 от дна можно положить крупноячеистую 10-15 мм сетку, а на уровне 50см - кран хорошего дт. В дно или как можно ближе к нему кран слива отстоя. Для информативности можно врезать стекляный отстойник со старых тракторов. Сетка не даст перемешиваться отстою и нормальному топливу при пополнении бочки. В идеале таких сеток должно быть 2 (0см-30см-60см)
29.03.2012 в 21:06:54
Сан46 написал : Система очень простая: емкость от старого опрыскивателя, Камазовский Блок топл.фильтров, ёмкость для оч. ДТ ,компрессор для создания давления( в ёмкости с ДТ( опрыскиватель)).
29.03.2012 в 22:02:09
Nikolya, Спасибо.Фильтра такие используем на технике и есть у нас, ( и взять не проблема)всё упирается в кронштейн под дан. фильтр.Работают дан. фильтра оч. хорошо.В Воронеже на базе видел аккуратные, в сборе к легковым авто (диз),хотел взять да"жаба"задавила. Но наверное возьму, на МБ как раз.
29.03.2012 в 22:18:12
это поможет если отфильтровать и сразу дт в работу
если отфильтрованное дт оставить в емкости то через какое то время на дне снова будет осадок...серы, парафина, присадок...
30.03.2012 в 00:32:14
прошу помощи! вода попала в масло.может у кого есть порядок разборки двигло r175an
30.03.2012 в 00:41:59
столкнулся с проблемой где купить такие детали на r175an 1.Прокладка кришки головки 2.прокладка блок головка 2.гидравлический уплотнитель гильзы цилиндра. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПУТНИК" где я покупал блок, морозится. скоро в поле а у меня аврал помогите плиз
30.03.2012 в 01:11:17
stepvk написал : прошу помощи! вода попала в масло.может у кого есть порядок разборки двигло r175an
Сначала разберите и определите откуда вода попала в картер-Может статся что весь ремонт обойдется в цену тюбика герметика.Перед работай слейте воду и масло. Разборка: 1. снимите крышку клапанов 2. открутите четыре гайки головки цилиндра и снимите её стараясь не повредить прокладку оставляя её на блоке 3.снимите крышку сапуна4 снимите с коленвала грузики разшплинтовав перед этим болты. 5 расшплентуйте и открутите два болта крышки шатуна.снимите крышку с вкладышем 6.толкая поршень к головке цилиндра извлеките его с шатуном . 7.упирая бронзовый прут в край гильзы со стороны коленвала и меняя попеременно места упора средними ударами выпресовываем гильзу в сторону головки цилиндра.
