Alexxzc
Alexxzc
06.04.2012 в 22:51:44
=DENIS= написал : Алекс -вам необходимо стравить воздух с системы.Для этого просто выкручивайте(но не доконца-чуть чтоб солярка потекла) болт крепления шланга с топливного насоса и даёте протечь соляре и зажимаете болт обратно.Считаю что главное стравить воздух до насоса а дальше насос через форсунку уже сам под давлением выгонит его в цилиндр.
Спасибо DENIS завтра попробую. А я думал что может там че то заржавело так как простоял в магазине больше трех лет (металичный корпус бумажного фильтра проржавел в нескольких местах...)
06.04.2012 в 22:53:40
Нет, с маслом всё в норме и радиатор стоит новый
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
06.04.2012 в 22:55:04
alexey2010b написал : Нет, с маслом всё в норме и радиатор стоит новый
Ну тогда не натянут ремень-проверте.
06.04.2012 в 23:09:55
Ок, спасибо, завтра проверю
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
06.04.2012 в 23:19:51
alexey2010b написал : во время пуска и в дальнейшем при работе двигателя очень сильно выбрасывает воду из горловины радиатора. Подскажите пожалуйста кто знает в чём причина. Заранее спасибо.
=DENIS= написал : Причина в недостаточном охолождение-забиты соты радиатора или ослаб ремень вентилятора.
Помпы нет! Двигатель холодный! Ремень тут не причем! Крышка не плотно пристает и от вибрации двигателя выбрасывает воду! Возможно пробита прокладка! Симптомы: Вода в цилиндре или в масле!
AlexKentavr
AlexKentavr
Вольногорск
06.04.2012 в 23:40:50
alexey2010b написал : Здравствуйте. У меня мотоблок Зирка SH-61. Недавно возникла такая проблема - во время пуска и в дальнейшем при работе двигателя очень сильно выбрасывает воду из горловины радиатора. Подскажите пожалуйста кто знает в чём причина. Заранее спасибо.
PS: Крышка радиатора стоит не родная тк рассыпался клапан
Применил чей-то хороший совет. Между двух частей шкива на генераторе поставил шайбу около 2 мм - свет луче и охлаждается нормально.
Сургей7
Сургей7
Полтава
07.04.2012 в 00:49:23
Agrowest написал : Зубр HT-135 (9л.с.)
Писал уже несколько раз, но еще напомню : у этих мотоблоков указывается максимальная мощность, номинаньная - 7 л.с. Техника очень надежнная (тяжелым до них рости и рости).
stepvk
stepvk
Кузнецовск
07.04.2012 в 01:44:58
в моем1070 поднялся уровень масла. оказалось пробиты уплотнительные колца гильзы цилиндра.замена прокладки головки цилиндра и уплотнительныех колец. посмотрел ремни, стоят китайские. подскажите какой розмер и какой профиль покупать, какие лучше
Olexa
Olexa
07.04.2012 в 09:04:00
Alexxzc написал : Nikolya, Обороты плавают даже когда он стоит на подножке и ни кто его не трогает...
У меня точно такое же было. Мусор в той штуке, которая топливо распыляет, вроде форсункой называется. Извините за невежество. Приехал продавец, чистил долго - ничего не помогло. Поменял на новую - все заработало.
woland555
woland555
07.04.2012 в 12:51:49
нужна помощь. Кароче по ощущениям мб потерял мощность. сегодня попробовал убрать одну прокладку по ТНВД. Заводится легко, но видимо я что-то проморгал и не так собрал - двигатель идет в разнос, глушится только декомпрессором. по быстрому подскажите пожалуйста, чтобы время сэкономить.
Уже сам разобрался. Горизонтальный бегунок на ТНВД есть собсно регулятор газа, он выступом должен попасть в вилочку внутри двигателя. Терь буду знать))
Сергеевич
Сергеевич
07.04.2012 в 13:53:01
woland555 написал : нужна помощь. Кароче по ощущениям мб потерял мощность. сегодня попробовал убрать одну прокладку по ТНВД. Заводится легко, но видимо я что-то проморгал и не так собрал - двигатель идет в разнос, глушится только декомпрессором. по быстрому подскажите пожалуйста, чтобы время сэкономить.
Это рычаг регулятора не попал на место, а сместился. Снова снимите ТНВД. Поставьте на насосе рейку со штифтом по центру, а внутри корпуса двигателя пальцем руки поправте рычаг регулятора. Если верно, то в разнос не пойдет. Отвечаю по-быстрому, по-памяти.
да.
