30.03.2013 в 16:11:30
Случайно у друзей нащёл вот такую фотку-понравилась,делюсь с вами. Козырёк с раскладушки+зеркала.
30.03.2013 в 16:23:01
=DENIS= написал : Козырёк с раскладушки+зеркала.
Реально "икарус" -по зеркалам, а по решетке чисто "воронок!":)
30.03.2013 в 17:35:55
=DENIS= написал : Случайно у друзей нащёл вот такую фотку-понравилась,делюсь с вами.
Жевотину они там что ли возят... И без тормазов.
30.03.2013 в 20:25:27
Бело написал : уменьшится ли вибрация на руки
Мое мнение-Можно попробовать подушки двигателя от Жигулей.Внутри стоит пружина,нижняя и верхняя части не соедены железом.
30.03.2013 в 20:49:58
Riba4ok1 написал : Поэтому там никакой эластичности быть не должно.
Riba4ok1 написал : Но мы не можем этого сделать из-за ремней,
Как говорится, мнения разделились;)
dobrinia написал : попробовать подушки двигателя от Жигулей.Внутри стоит пружина,нижняя и верхняя части не соедены железом.
30.03.2013 в 21:11:27
Riba4ok1 написал : Как говорится, мнения разделились
Просто ответы у одних про мотор у других про рога.Думою с рогами можно поэксперементировать-родная железяка над КПП что держит рога скоро придёт в негодность и нужно будет делать новую,вот и предусмотрю вариант с подушками.
30.03.2013 в 21:33:59
=DENIS= написал : одних про мотор у других про рога
Денис. я помню и потому начинал от двига, как первоисточника вибро, ну и заканчивал собственно по вопросу.:)
30.03.2013 в 22:48:59
=DENIS= написал : Думою с рогами можно поэксперементировать
У НМБ-1 амортизатор типа сайлентблока в рогах
31.03.2013 в 02:53:45
спасибо за ответ всем. завтра посмотрю и по меряю. еще попробую местами поменять колеса. они на взгляд первыйочень одинаковые. сегодня отпишусь. что получилось
31.03.2013 в 13:09:36
Бело написал : НМБ-1 амортизатор типа сайлентблока в рогах
НМБ, полная противоположность нашим, вертикальный ход поршня, карбюраторный(уже вибро меньше + имп.движки), двигатель и трансмиссия жестко соединены(без ремней) и т.д. не говоря уже о массе в 3 раза меньшей. А у нас тут иногда чуть сам не виснешь на этой дуре. ;)
31.03.2013 в 21:16:12
4i4ik написал : У меня вот такой вопрос купил я мотоблок добрыня т81 с завода проблемма. Еду прямо а он все время сворачивает на право. Приходиться поправлять. Что мне делать? Посоветуйте
У меня было тоже самое так же тянуло в право и давление в колесах, менял и местами без результата, после решил возможно проблема в оси телеги (самодельная) проверить не успел - зима, да и мб в ремонте.
31.03.2013 в 21:40:20
Привет всем.Делал я двигатель на подушках.В прошлом году купил кентавра 1080.Прицеп у меня был,сделал только прицепное.Просто так вибрация не большая,а с прицепом отрывало руки.Снял поперечины,к которым двигатель крепится,в место них вырезал с толстой транспортерной ленты,кажется в трое.Двигатель прикрутил к резине,а резину к раме.Получилась полная фигня.То хоть ручки тряслись,а теперь стал прыгать двигатель.Все выкинул сделал как было.Интересно,что после этих манипуляций ,вибрация с прицепом стала на много меньше.Потому,считаю лучший выход,это перемычка на амортизаторах,или дополнительный руль тоже на резинках,как предлагал Riba.Родной руль переделать на резинки морочно.
31.03.2013 в 21:58:42
chimino, Спасибо что поделились ,хоть и не удачным, но очень полезным опытом.
31.03.2013 в 22:35:31
=DENIS=, The Amish Way of Making Hay
31.03.2013 в 23:02:53
У тебя левое колесо накачина сильнее правого вот почему тянет в право или накачай правое колесо или спусти воздух с левого
