surgun написал : а чем смазывать лучше?
Затрудняюсь ответить-я мазал тем что есть в гараже-литол или солидол-думаю что большой разницы нет-главное наличие смазки в достаточном количестве.Специально что то покупать не ходил.
15.04.2012 в 13:22:30
15.04.2012 в 13:51:46
Vikmarvel написал : А видео скинуть можеш?
Видео нет, а фотки сделать могу, но после праздников
15.04.2012 в 14:00:38
добрый день всем. подскажите кто знает пожалуйста как расположены скоростя на МБ Sunrise SRD 10REю никак не могу разобраться в каком положении какая находиться. спасибо заранее
15.04.2012 в 14:15:29
поскажите как расположены скорости на кроссере там четыре в задвинутом положении четыре в выдвинутом. никак не могу разобраться
15.04.2012 в 14:18:02
Здесь некоторое время назад поднимался вопрос об оборудовании МБ гидросистемой. Вот поразмыслил на досуге. Думаю, что силы фрикционного трения, для привода гидронасоса от маховика, или установки его вместо натяжного ролика ремня вентилятора не хватит. Предлагаю подумать о приводе маслонасоса от хвостовика для запуска двигателя ручкой. Предлагаю, выточить на пусковой вал удлинитель, закрепить его на валу с помощью пускового штифта. На сам удлинитель закрепить звездочку для цепного привода. Изготовить опорную плиту с шарикоподшипником и прикрепить ее болтами крепления правой крышки двигателя. Удлинитель внешним концом вставить в шарикоподшипник, а на конце запрессовать пусковой штифт, чтобы иметь возможность запуска двигателя пусковой ручкой. Сам маслонасос установить на подрамнике двигателя под головкой цилиндра и приводить его во вращение с помощью цепного привода. Ну вот както так. Гидрораспределитель установить справа на рулевой колонке, рычаг управления удлинить, как рычаг переключения передач. Уж очень заманчиво иметь гидросистему на мотоблоке, например, для опрокидывания прицепа. Кроме того гидронасос можно использовать для привода, например, опрыскивателя.
15.04.2012 в 14:30:41
15.04.2012 в 14:31:07
Vitalik Orel написал : поскажите как расположены скорости на кроссере там четыре в задвинутом положении четыре в выдвинутом. никак не могу разобраться
у меня коробка на 4 положения. рычаг утоплен - пониженые: слева снизу - задняя, справа снизу - первая, справа сверху - вторая, слева сверху - третья. рычаг не себя - повышеные, все сохраняется как для пониженых, т-е задняя тамже, где первая - 4я, где 2я - уже 5я, 3я - уже 6я. но вроде есть коробки и не такие, а что нет никаких интуитивных наклеек?
15.04.2012 в 14:40:38
есть но они что не совпадают. нетралка то в центре то сбоку
15.04.2012 в 14:48:54
заднюю я вчера поймал в выдвинутом положении рычага а сегодня вообще поймать не могу
15.04.2012 в 14:57:38
woland555 написал : у меня например на 4 положения и нет вома (8 л.с.). А у знакомого на 9,5 л.с.
У меня на 4е с ВОМ(8 лс),у знакомого тоже на 4е (9,5) с ВОМ,коробки один в один.
=DENIS= написал : .На 4 зубовые заливают так же около 5л масла ТАП-17, есть ВОМ и с ними комплектуют даже 12 сильные моторы.
согласен,видел 12е с такой КПП.
