Сан46
Сан46
Воронеж
02.05.2012 в 23:11:48
sreutsky написал : извините что дублирую с апк Добрий вечер . Возникли проблемы мотоблок на огороде остался хорошо что недалеко от дома тестя.Проблема в чем заглушили мотоблок и больше незавелся -топливо до насоса поступает после насоса нет -уровня повышения масла в моторе не обнаружено .Может кто знает в чем причина ?.Благодарю за совет.
Снимите ТНВД(топл. насос) и проверте целы ли пружины впускного клапана и поршня плунжера(нагнетающий элемент).
sreutsky
sreutsky
02.05.2012 в 23:23:59
Сан46 написал : Снимите ТНВД(топл. насос) и проверте целы ли пружины впускного клапана и поршня плунжера(нагнетающий элемент).
будем пробовать
Olexa
Olexa
02.05.2012 в 23:55:13
Сан46 написал : Шпильки (длинные) вкручиваются в вал (нижний)привод культивирующих роторов (фрез),фрезы одеваются на эти шпильки,затем на шлицы вала привода и контрятся на валу контровочными болтами а затем на шпильки накручиваются гайки и поджимаются полотна фрез, тем самым исключают их люфт ( шат).
Благодарю за детальное разъяснение. Будем разбираться. И что люфта не должно быть совсем, совсем?
Olexa
Olexa
02.05.2012 в 23:59:21
Riba4ok1 написал : На фрезе эти болты на валу ближе к редуктору.
Благодарю Вас. Скорее всего у меня именно этот вариант. А как в таком случае люфт убирается?
52dim
52dim
Харьков
03.05.2012 в 00:07:25
вова1993, почаще пишите, как ваш двигатель в работе (в смысле что охлаждение методом испарения).Как часто летом придется воду доливать? И двигатель R175 или R180 ? На шильдике конечно прибрехали на пару лошадей...
Olexa
Olexa
03.05.2012 в 00:13:12
Кто знает, как проголосовать в рейтинге поломок? У меня выжимной полетел. Успешно заменил его жигулевским. Спасибо пану Wolf.
Сан46
Сан46
Воронеж
03.05.2012 в 00:21:48
Olexa написал : Благодарю за детальное разъяснение. Будем разбираться. И что люфта не должно быть совсем, совсем?
В таком варианте фрезы ,люфт(шат) отсутствуют.
Agrowest
Agrowest
Ровно
03.05.2012 в 00:24:25
Flint.by, узнайте, чем из Ровно смогу передать? Попробую помочь.
Сан46
Сан46
Воронеж
03.05.2012 в 00:24:32
Olexa написал : Кто знает, как проголосовать в рейтинге поломок? У меня выжимной полетел.
Хоть и проголосуете ,нового выжимного не дадут. Шутка;)
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
03.05.2012 в 05:50:22
Olexa написал : Благодарю Вас. Скорее всего у меня именно этот вариант. А как в таком случае люфт убирается?
Уважаемый Олекса, у меня на шпильке, а Ваш вариант ремонтируют добавлением дополнительного стопорного болта(ов). Засверливаем, привариваем гайку и вкручиваем болт. Шат нужно убрать вообще. Олекса, не могли бы Вы описать детальнее работы по установке выжимного?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
03.05.2012 в 06:05:30
sreutsky написал : будем пробовать
Сначала позвоните продавцу, у Вас проблемы с насосом. Гарантия есть? Без достаточной квалификации лезть в ТНВД не советую.
