Сергеевич
Сергеевич
11.05.2012 в 10:27:20
foot написал : Сергеевич, просвети, откуда число 64 в расчёте и в какой размерности? ... Кстати, в руководстве никаких опечаток нет - среднее рабочее давление около 6 атм. (В литературе не встречал цифр выше 12 атм.) И 300 атм теоретически нагнать можно при давлении впрыска 140 атм., т.к. максимальное давление достигается уже после окончания впрыска. Сколько там на самом деле (????), но при степени сжатия 21-22 цифры перестают быть фантастическими.
  1. Даление - это сила на единицу площади. Чтобы определить силу, которая действует на всю поверхность, нужно умножить давление на площадь поверхности. Внутренняя поверхность головки сложная, т.е. не лежит в одной плоскости, но условно я принял ее плоской (реальная сила будет еще больше). И так площадь: 3,14 х 9 х 9/4 = 63,59 ~ 64 см кв.
  2. Рабочее давление - это максимальное давление, при которой допускается работа изделия. Это, как выяснили, 60-95 атм. Объясните Вы или кто-нибудь, что означает термин "среднее рабочее даление 6 атм"? И я соглашусь.
  3. На самом деле при частном случае, описанном Курсивером, может кратковременно прыгнуть до 300 атм. Я этого не знал. Это опасно, поскольку в лучшем случае прорежет прокладку, в худшем - вырвет шпильки или разорвет их, или сорвет гайки, или оборвет поршень и "покажет руку дружбы", как у нас говорили. Да, почти всё давление вырастает, когда впрыск еще идет. После прекращения впрыска давление вырастает еще примерно на 5-10 атм и падает, несмотря на продолжающее горение, поскольку поршень пошел вниз на увеличение объема.
Sascha
Sascha
11.05.2012 в 11:27:41
Коленвал, а как ведет себя мотор под нагрузкой? Мощность, цвет выхлопа?
lav_66
lav_66
Вологда
11.05.2012 в 13:13:42
Как ни странно - тоже подготовка к пашне....
Разравнивание опилок по пашне.mp4
Участок был вспахан осенью. Причина внесения такого количесва опилок - улучшение механики почвы, попытка выжить топинамбур, для посадки картофеля на следующий год. Участок зафрезерован и засеян горчицей. Мужики! Достаточно теории! Показывайте что за зиму для мотоблоков сделали!:)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.05.2012 в 13:58:52
ZM написал : Не думайте, что с дисками Вы сразу войдете в историю современного земледелия! И там на Вашем пути появится свой "бык", которому непременно вздумается "пописять" после Вашего прохода.
Сто пудов друже , я через це прйшов. тот год купил сцепку двойну сцепку окучники за все 1000грн , ну думаю три секунды и два огорода как два пальца об асвальт . Де там , весь мокрый , матючче гну,снова за форуми засел. Оказалось чем ближе диски до колес МБ тем лутше, также межрядка желательно шоб была прорыхленая , это когда первый проход
iгор - кіі написал : сделал другой прицеп с тормозами,рулём и сцепным устройством позволяющим переезд с фрезой установленной на мотоблок. Етой зимой сделал два ушастых окучника и переделал отвал к плугу.
Желательно фото.:)
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.05.2012 в 14:16:35
Riba4ok1 написал : Уважаемый Воланд 555, неужели мое последнее сообщение выглядит как ода кому либо
Как по мне то нармальное общения двух спецов по дизелям . И для меня выше прочитаное и указанные советы огого как значят , за что и огромное спасиба.
foot
foot
Серпухов
11.05.2012 в 16:58:32
Сергеевич написал :
Немного не по порядку. 1.По поводу среднего давления можно почитать, например, здесь (статья, правда по тепловозам, но наглядно).: http://www.pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_13.html Там же про работу и мощность. 2.По удару в 19 тонн. Здесь два Ваших упущения. Первое: сила - величина векторная. Форма поверхности головки не имеет значения. Важна только площадь сечения (в котором действует давление), перпендикулярная действию силы. И второе. Вы рассматриваете систему цилиндр-поршень-головка как домкрат, в котором всё усилие сосредотачивается в одной точке. Но даже тогда получается нагрузка на одну шпильку в 4 раза меньше. А если немного подумать, то окажется, что давлению намного проще подвинуть поршень, чем рвать шпильки. 3.Чуть выше kurssiver уже объяснял, что этот случай относительно безопасный. Вы его можете наблюдать при резком увеличении нагрузки, когда из выхлопной трубы идёт черный дым и появляются посторонние ударные звуки.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
11.05.2012 в 19:44:43
foot написал : 3.Чуть выше kurssiver уже объяснял, что этот случай относительно безопасный. Вы его можете наблюдать при резком увеличении нагрузки, когда из выхлопной трубы идёт черный дым и появляются посторонние ударные звуки
Уважаемые стратеги, кто нибудь внятно может объяснить откуда возьмется такое сумасшедшее давление? Пожалуйста, только о том откуда столько возьмется. О черном дыме и детонации не нужно.
umnyi
umnyi
11.05.2012 в 21:41:59
lav_66 написал : Причина внесения такого количесва опилок -
Хана земле :(
lav_66
lav_66
Вологда
11.05.2012 в 22:06:22
umnyi Не думаю. В этом году, а возможно и на следующий год только сидераты, и возможно почти ежемесячная пашня. Топинамбур вывести и развести его это две большие разницы... как оказалось.;) Благо, что для такого мотоблока это не проблема.
umnyi
umnyi
11.05.2012 в 22:08:28
lav_66 написал : В этом году, а возможно и на следующий год только сидераты
А земля от опилок умирает медленно, не один год. Кстати а какие опилки, от хвойных?
ЗЫ. Я с топинамбуром по нечаянности борюсь триммером, ему это очень не нравится ;)
Sascha
Sascha
11.05.2012 в 23:06:50
Ничего страшного от внесения опилок не произойдет. Их наоборот используют для улутшения земли, особенно опилки хвойных пород. Единственное, что свежие опилки слегка закисляют грунт, поетому,его желательно провапновать. А по поводу борьби с топинамбуром. Посадил его на небольшом участке, купился на пользу земляной груши, зараза редкая :mad: Причем, чем больше культивируеш, тем больше разводиш. Ничего не помогало. Решил проблему раундапом по молодой поросли.
