Миколка написал : сам моторист:o
Класс! Ждем.
18.06.2012 в 17:44:02
Михаил 777 написал : вот как раз адаптер двухколесный и решает проблему рысканий мотоблока, где то в соседних темах у кого то есть адаптеры.
Проблему рысканий, возможно, Вы решите адаптером, но что Вы будете делать с шириной междурядий? Оставите 80см и два окучника? Адаптер тоже прийдётся делать на 80 см. Как по мне, так сильно широко будет.
18.06.2012 в 22:30:11
Vadim61 написал : Проблему рысканий, возможно, Вы решите адаптером, но что Вы будете делать с шириной междурядий? Оставите 80см и два окучника? Адаптер тоже прийдётся делать на 80 см. Как по мне, так сильно широко будет.
на ДФ вроде колея до 700 сужается. Междурядье 70. Два колеса и мотоблока и адаптера идут по центрам соседних междурядий, т.е ряд картошки идет под мотоблоком. И 3 дисковых окучника сзади
18.06.2012 в 23:41:15
onko написал : А натяжний я переробляв висверлював ставив на боти і усилював натяжний ролик так .щоб він негуляв .тепер кошу без проблем.
Якщо можна фото.Був би дуже вдячний. Если можно фото.буду благодарен.
19.06.2012 в 00:04:27
kochegar написал : STALKER87, может вы просто не настроили плуг? при работе правильно настроенным плугом, на него вообще давить не надо и он сам замечательно заглубляется до определенной глубины и далее следует на ней опираясь на полевую доску...
так в том и дело что на колхозном поле за 20м которое не обрабатывалось год пашет нормально
19.06.2012 в 06:09:29
STALKER87 написал : так в том и дело что на колхозном поле за 20м которое не обрабатывалось год пашет нормально
Так вот и получается что обрабатываемую землю он у вас пашет благодаря вашим усилиям, а в целину лезть не хочет т.к. ваших усилий уже не хватает. У меня он пашет сам и я могу спокойно отпускать МБ чтобы например выбрать свежевыпаханный мусор или просто идти рядом чуть придерживая МБ одной рукой.
Мо вам совет - поиграйтесь с настройкой плуга.
19.06.2012 в 06:50:24
kochegar написал : Так вот и получается что обрабатываемую землю он у вас пашет благодаря вашим усилиям, а в целину лезть не хочет т.к. ваших усилий уже не хватает. У меня он пашет сам и я могу спокойно отпускать МБ чтобы например выбрать свежевыпаханный мусор или просто идти рядом чуть придерживая МБ одной рукой.
в том и дело что на поле он пашет сам
19.06.2012 в 10:17:16
У меня конечно не целина - прошлой осенью, мотоблоком и плугом ПЦ1-18 разодрал запущенный участок (лет 6 не обрабатывался +топинамбур) Но получается так
КАСКАД, CROSSER CR-M10
19.06.2012 в 15:47:36
Михаил 777 написал : И 3 дисковых окучника сзади
Три не получится, только 2. Для трёх должно быть одно колесо, а не адаптер.
Михаил 777 написал : на ДФ вроде колея до 700 сужается. Междурядье 70. Два колеса и мотоблока и адаптера идут по центрам соседних междурядий, т.е ряд картошки идет под мотоблоком.
Ну если сужается то еще куда ни шло. На Зубрах, Зирках, думаю и на Заре ничего не сужается. Может Донг-Фенги устроены по другому? Хотя и 70см это много для междурядий, для качественной подсыпки. Прийдётся очень сильно раздвигать уши окучника или диски, значительно увеличивая тем самым сопротивление грунта.
19.06.2012 в 18:03:12
lav_66 написал : У меня конечно не целина - прошлой осенью, мотоблоком и плугом ПЦ1-18 разодрал запущенный участок (лет 6 не обрабатывался +топинамбур) Но получается так
Вот это пахота, ни разу не видел что бы плуг так землю кидал высоко, пласты огромные. Здорово! Какая ширина захвата и глубина?
19.06.2012 в 21:09:46
Dgekson написал : Какая ширина захвата и глубина?
По паспорту, 18 захват, 20-25 глубина. - Поглубже надо было...
