Миколка написал :
Купил я мотоблок "Добрыня" ТР089 (8,8л.с.) коробка с валом отбора мощности такая же как у зирки. :a Поездил с адаптером, прошел обкатку,заводится хорошо, проблем не возникало. :)
Ну думаю самое время приняться за переделку в МТ, но решил заехать на огород и проверить его с фрезой, вот тут то и начались проблемы: :eek: брошеный огород с прошлого года, грунт чернозём, на 1ой пониженой, двигатель постепенно останавливается (плохо тянет), черный дым, приходится время от времени выжимать сцепление для поднятия оборотов двигла, газ на всю, при прохождении 150 метров кипит (1 л воды), на выхлопной сгорела наклейка и слегка посинело выхлопное колено. :scare
Хотел проверить угол опережения, так отметки ВМТ на блоке не найду, головку что ли снимать или форсунку? :confused:
Помогите, как быть, гарантии нет. Может сменить поршневую группу на больший объём чтоб увеличить мощность? :help :(
В общем я разобрался что к чему, но всё по порядку.
Когда ездил резервом на адаптере и обкатывал , особо ничего не замечал, нагрузка то небольшая, но когда фреза пошла в работу, показались подводные камни.
- Неплотное прилегание выпускного клапана (утечка).
- не отрегулированная форсунка впрыска (в народе говорят не распыляет в туман а сцыт).
- Угол зажигания в норме, но за счёт потерь первого и второго пункта идет нагрев выхлопного колена и закипания охлаждающей жидкости в связи с низким КПД двигателя.
- фреза 80 см.
В общем разобрал всё, буду притирать, регулировать , ремонтировать. Фото - видео будет позже.
