Павел АФ
Павел АФ
Армавир
14.06.2012 в 21:17:23
Михаил 777 написал : у меня тоже старого образца. Таскаю ее и одной и двумя лошадками. Двумя-так вообще производительность как у трактора, почти не отдыхая можно косить, если не очень жарко. Тяжело ей люцерну косить, сильно забивается, приходится очищать. Кочки молодые легко сбивает, после старых приходится опять же чистить. Если ветка попадает, то ничего не ломает, колеса юзом идут и все. Таскать ее желательно побыстрее, быстрее тогда будет работать режущий аппарат. Скашивает низко, можно регулировать. Колеса лучше сразу поменять на обычные, ну и сидушку тоже мягкую, это если косить много, иначе так растрясет, что дня 2 ходить больно.
Конструкция ее простая, если что интересует по механике или ремонту и обслуживанию спрашивайте. У меня за 3 года серьезных поломок. Да там и ломаться особо нечему. Железные косилки сделаны на века
.....спасибо.Таскать планирую зубром -10(кроссер ).Про люцерну обидно,конечно,но её у меня немного-соток 20-30.в основном суданка,поэтому и обратил внимание на конную.Суданка высокая,садим густо,поэтому кажется мне роторная передненавесная "Заря" пойдет по ней бульдозером?...Пока особых вопросов нет(не купил еще-только договорился) .Пока подскажите на что обратить внимание при осмотре,чтобы не пролететь?
Михаил 777
Михаил 777
Курск
14.06.2012 в 22:10:02
Павел АФ главное это передаточный механизм. обратите внимание на шестерни, кривошип и шатун. Потому что все остальное можно сделать буквально на коленках.
По поводу люцерны, может из за того что она была высокая, потому и косилась плохо. Хотя луговую траву я косил и более метра высотой и все нормально было
14.06.2012 в 23:21:26
ребята, выручайте!!!! нужна схема электропроводки гроссер м10е со стартером, все облазил, не нашел.....
witas65
witas65
Сокаль
15.06.2012 в 10:05:51
kochegar написал : Теоретически, вода обладает лучшими теплоотводящими свойствами чем тосол. Но температура кипения тосола выше чем у воды. Я лично не думаю что тосол сильно влияет на перегрев двигателя. Он может начать перегреваться к примеру из-за пробоя прокладки ГБЦ и как следствия завоздушивания системы охлаждения, а также из-за чрезмерной нагрузки, из-за неполного и неправильного сгорания топлива...
Кстати вместо воды лучше заливать антифризы, а не тосол.
Спасибо за ответ. Скорее всего, неправильное и неполное сгорание имело место,вот только из-за чего оно получилось? Ведь изначально двигатель работал отлично!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.06.2012 в 16:24:05
witas65 написал : .Где можно наглядно увидеть процесс очистки форсунки от нагара? 3.Во всех инструкциях написано, что охлаждающей жидкостью должна быть вода. Может ли быть причиной закипания радиатора то, что вместо воды был залит тосол?
Витас, Вам рассказать как очистить форсунку от нагара или что у Вас за проблема? Антифриз более предпочтителен, я думаю, чем вода и причиной это не могло быть закипания. Хотя вода чуть лучший теплоноситель чем антифризы но не намного. Вам все правильно пояснили.
Vadim61
Vadim61
Кременец
15.06.2012 в 16:39:21
Михаил 777 написал : так а как 3е колесо идет, если колеса мотоблока в междурядьях-по картошке? 7 га если работать с тремя окучниками-это получается проехать надо около 30 км плюс развороты. С ушастыми может и будет напряг какой то, а 2 дисковых и 70-кг мотоблок легко тащит.
Без переделки ширина МБ -80см по центру колёс. Если ставить два окучника то ширина междурядий слишком большая. А при трёх окучниках слишком маленькая-40см. Я увеличил ширину колёсной базы до110 см., за счёт дополнительных 15-ти сантиметровых удлинителей полуоси. Теперь междурядье 55см, что вполне нормально. Окучников 3шт, заднее колесо идёт за средним ушастиком. Таким способом садил картошку этой весной. Сначала нарезал борозды, положил картошку и вручную засыпал граблями. Пробовал засыпать окучниками но не получается из-за виляний МБ. А вот окучивать очень даже не плохо. Правда, не по торопишся особо, всё из-за тех же виляний МБ. Окучивание провожу на 2-ой передаче и всё сидя в седле. Если огород на ровном участке всё должно получится быстро. У меня огород на склоне и обработку приходится производить только с верху вниз, теряя время на переезды, но зато глубина междурядий отменная и подсыпает кусты отлично. Копаю картошку МБ самоделкой типа " Дельфин". Результатом доволен. При Ваших площадях нужно учитывать что скорость обработки мотоблоком уступает скорости лошади. Мотоблок не устаёт, но Вам перекуривать прейдётся. По тракторному навесному у нас проблем нет - всё что желаете, но за отдельные и не малые деньги.
Михаил 777
Михаил 777
Курск
15.06.2012 в 22:12:05
Vadim61 написал : Без переделки ширина МБ -80см по центру колёс. Если ставить два окучника то ширина междурядий слишком большая. А при трёх окучниках слишком маленькая-40см. Я увеличил ширину колёсной базы до110 см., за счёт дополнительных 15-ти сантиметровых удлинителей полуоси. Теперь междурядье 55см, что вполне нормально. Окучников 3шт, заднее колесо идёт за средним ушастиком. Таким способом садил картошку этой весной. Сначала нарезал борозды, положил картошку и вручную засыпал граблями. Пробовал засыпать окучниками но не получается из-за виляний МБ. А вот окучивать очень даже не плохо. Правда, не по торопишся особо, всё из-за тех же виляний МБ. Окучивание провожу на 2-ой передаче и всё сидя в седле. Если огород на ровном участке всё должно получится быстро. У меня огород на склоне и обработку приходится производить только с верху вниз, теряя время на переезды, но зато глубина междурядий отменная и подсыпает кусты отлично. Копаю картошку МБ самоделкой типа " Дельфин". Результатом доволен. При Ваших площадях нужно учитывать что скорость обработки мотоблоком уступает скорости лошади. Мотоблок не устаёт, но Вам перекуривать прейдётся. По тракторному навесному у нас проблем нет - всё что желаете, но за отдельные и не малые деньги.
вот как раз адаптер двухколесный и решает проблему рысканий мотоблока, где то в соседних темах у кого то есть адаптеры. Самую тяжелую операцию-вспашку-конечно трактором, ну а все остальное мотоблок, тем более думаю 15 или 18 сильный тяжеленький, не должен пробуксовывать
kcfsergeia
kcfsergeia
Одесса
16.06.2012 в 13:41:42
kochegar написал : Кстати вместо воды лучше заливать антифризы, а не тосол.
Подскажите в чем разница?
kochegar
kochegar
Владимир
16.06.2012 в 14:11:26
Антифриз не замерзает при зАморозках и его можно не сливать ранней весной и поздней осенью, так же он не оставляет накипи и осадка в системе охлаждения. В принципе я пользуюсь дистилированной водой и от нее тоже нет следов накипи. Антифриз чуть-чуть менее эффективен относительно воды особенно в термосифонных системах охлаждения (наш случай), но это не критично большая разница, при соблюдении штатных нагрузок двигатель не должен перегреваться при переходе с воды на антифриз.
Что лучше вода или антифриз каждый решает для себя сам.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
16.06.2012 в 19:14:58
kcfsergeia написал : Подскажите в чем разница?
Посмотрите стр. 219 №8729. Вы, наверное, спрашивали об этом.
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
16.06.2012 в 21:41:49
Михаил 777, .....таки приобрел я эту косилку.дороговато вышло,но что-то я загорелся идеей приспособить её к мотоблоку!Состояние,конечно не айс,но для её годов наверное приемлимо.Клялись ,что ухаживали за ней(хоть бы помыли-"кирхером" обдирал!),но масло в редукторе,правда было!Стали появляться вопросы,вот ,думаю-удобно ли будет обсуждать их здесь ,или стоит создать отдельную тему?Что скажет по этому поводу уважаемый РЕДАКТОР???
