DENIS а можно телефен вашого дилера, а то я с Ив.-Фр. области, до Вас недалеко.
05.04.2010 в 12:51:29
05.04.2010 в 13:10:33
DENIS спасибо
06.04.2010 в 22:16:56
Работал сегодня с фрезой на МБ СН101.За не полный день обработал 50 соток.Хочю высказать первое впечатление от этой новой конструкции МБ при работе с фрезой.Как вам уже известно всё новшество в том -что изменина конструкция и форма КПП,из неё выведен ВОМ,добавлен ещё один -3-тий шкив на сцеплении и сама КПП выносит крюк за габариты колёс.Да такое расположение крюка выгодно уменьшает радиус разворота МБ и вылит рычагов при повароте при езде с прицепом,но очень сильно повлияло на развесовку МБ в худшую на мой взгляд сторону.Для переезда с одного участка на соседний ,на Зирке СН61 или на похожем Зубре ,достаточно было поднять рога вверх и уравновесить фрезу с двигателем и в таком положении легко его перевести .На СН101 теперь у вас это не получиться-фреза перевешивает мотор даже если им упереться в землю.Теперь этот вес при разворотах и переездах приходиться на руки.С плугом-же я пока не пробывал но по идеи должно быть лутше.В общем эту проблему думаю решать догрузкой мотора гирей или что то придумать с быстром опускании и поднимании опорного колеса фрезы.Теперь вы подумайте какой МБ вам выгодней купить.Что касаеться работы с фрезой то проблем с ней небело и она работала также как и на Зирке.
07.04.2010 в 00:20:31
Всем привет. Кто как проводит обработку междурядий картошки и чем?
07.04.2010 в 08:36:20
Ahkostar да, меня тоже интересует, так как прошлый год пытался то нифига толком не получалось. 2 окучника - выляют где им легче, фрезой - очень большой зазор получается... хоть специально покупать маленький мотоблок для междурядной обработки
07.04.2010 в 08:52:54
Окучники виляют, а разве они не жёстко закреплены к мотоблоку? Какой мотоблок у Вас? Мне тоже предстоит первый раз в этом году обрабатывать картошку. Все необходимое прицепное для Zirka SH-61 купили. Так что, тоже будут проблемы?
07.04.2010 в 11:32:51
Александр К. написал : а разве они не жёстко закреплены к мотоблоку
пробовал по всякому и жестко и нет. мотоблок не трактор, не такой тяжолый, выляет все вместе,
Александр К. написал : Какой мотоблок у Вас?
мотоблок Фермер (такой же как и зирка 61)
07.04.2010 в 12:38:26
С каким расстоянием между рядами садили картошку? Растояние между колесами 70 см не меняли?
07.04.2010 в 15:31:12
ну если по книжке, то оптимально 65-70 см, в етом году буду пробовать. Для себя взял дисковый 1- рядный окучник, а вот чем просапку делать? может лапы от культиватора приспособить или плоскорези искать? на ручном культиваторе плоскорези шорошые, и рихлят и сорняк на поверхность витаскивают.
07.04.2010 в 23:22:03
Александр К. написал : С каким расстоянием между рядами садили картошку?
на одном огороде так же как было, на другом поставил на 60.
Ahkostar написал : дисковый 1- рядный окучник,
да тоже думаю что будет нормально, я по сути так и работал ушастыми по одному ряду.
Ahkostar написал : лапы от культиватора приспособить
пробовал приспособить две лапы "L" за тем же принципом (обработка одного рядка) но немножка не то было ряды криво посадженные теперь буду садить саджалкой может будет получше
08.04.2010 в 00:24:28
Я думаю попробовать нарезать борозды дисковым окучником, побросать картошку и тем же окучником загорнуть. как думаете получится?
