12.10.2013 в 11:43:29
Alexey_K написал : В Москве они пока не открылись. Связывался на прошлой неделе.
Я с ними созванивался, они уже работают, но везут запчасти из Белгорода под заказ. Жду от них счет на оплату, без оплаты не везут. Мне нужно парочку ножей для 18 ножевой фрезы, думаю что ножи у них одинаковые.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
14.10.2013 в 13:04:45
Пыхтачок написал : везут запчасти из Белгорода под заказ
А что сразу здесь и купить?
14.10.2013 в 15:51:58
Stepa56 написал : А что сразу здесь и купить?
Смысл покупать в Белгороде и искать как переправить в Москву. Пришел ответ от представительства, и счет. Я оплачиваю здесь стоимость самих деталей, они везут их в Москву, где я их забираю, но по предоплате.
Кроссер CR8E
Mantis
14.10.2013 в 20:54:02
Пыхтачок написал : Я с ними созванивался, они уже работают, но везут запчасти из Белгорода под заказ. Жду от них счет на оплату, без оплаты не везут. Мне нужно парочку ножей для 18 ножевой фрезы, думаю что ножи у них одинаковые.
Будете смеяться, но я две недели назад сделал им заказ по телефону. Про получение счета и предоплату никакого разговора не было! Спросили адрес и телефон... А я то сижу и жду! Спасибо за инфо!!!
15.10.2013 в 14:22:59
Alexey_K написал : я две недели назад сделал им заказ по телефону. Про получение счета и предоплату никакого разговора не было!
Вчера прислали на почту уточнение контактов, запросили мой контактный телефон и прислали счет на предоплату. Два ножа на фрезу, левый и правый, каждый по 160 рублей, итого 320.
Кроссер CR8E
Mantis
16.10.2013 в 17:51:51
Здраствуйте , форумчане. Вопрос к уваж. ZM. Где то читал что вы повысили воздухозаборник до 25-30см. Отпишитесь как результат переделки , довольны ли вы тем что фильттр стоит выше на 25см. Я вчера уже окончил сезон пропахав 50 соток. снял фильтр( послесезонное ТО) и обнаружил 1см грязи под маслом- вот тогда и вспомнил о вашей переделке. Поделитесь опытом , думаю многим будет интересно. По пахоте . первый год столько отпахал , в прошлом 10с. доварил отвал, ростояния паввого колеса от рамы 15-16см. ( ширина захвата) , болты подрегултровал и вперед . Но в этом году тяжело, земля мокровата , с тяжелыми грунтозацэпами пробуксовует . А так все супер .
17.10.2013 в 02:40:50
ПК написал : Вопрос к уваж. ZM
Прошу прощения за вмешательство, но на сколько мне известно ZM всё вернул обратно из-за большой амплитуды колебания бачка с маслом.Хотя мне так же известны другие пользователи такой переделки-они довольны.Сам не делаю-устраивает всё как есть.
17.10.2013 в 05:26:24
ПК написал : Где то читал что вы повысили воздухозаборник до 25-30см.
Я сделал проще - взял у женй капроновый чулок и одел на воздухофильтр. Сезон отработал -грязи под маслом 3-4 мм. Доволен!
17.10.2013 в 09:16:31
Всем привет! Получил сообщение в "личку", но ответ даю здесь...
Так точно!.. Снял корпус фильтра, отсоединил патрубок от двигателя. болгаркой отрезал верхушку патрубка (так чтобы не срезать крепление шпильки и в этот "разрыв" вварил отрезок 40-мм трубы. Покрасил и установил на место.
=DENIS= написал : ZM всё вернул обратно из-за большой амплитуды колебания бачка с маслом.
Нет, друже, к "истокам" я не возвращался!.. Воздухан пребывает в приподнятом "настроении".:)
ПК написал : Отпишитесь как результат переделки
=DENIS= написал : пользователи такой переделки-они довольны.
Я тоже доволен!
штирлец написал : взял у женй капроновый чулок и одел на воздухофильтр. С
Жестокий Вы человек!.. Кстати, а что делает второй чулок?:)
ПК написал : же окончил сезон пропахав 50 соток. снял фильтр( послесезонное ТО) и обнаружил 1см грязи под маслом-
штирлец написал : Сезон отработал -грязи под маслом 3-4 мм.
Раз в сезон?.. Маловато!.. Я обслуживаю воздухан при "пыльной" работе ежедневно. а в остальных случаях - раз в неделю! Может я и не прав, поверьте - игра стоит свеч!
17.10.2013 в 09:34:54
ZM написал : Я обслуживаю воздухан при "пыльной" работе ежедневно.
В чем заключаются роботы по ежедневному обслуживанию
17.10.2013 в 21:09:10
ПК написал : В чем заключаются роботы по ежедневному обслуживанию
В 99% случаев после пыльной работы и работы с косилкой возникает необходимость в обслуживании воздухофильтра. Что делаю я?.. Сливаю загрязненное масло, промываю корпус фильтра и фильтрующий элемент бензином, просушиваю. Потом заливаю свежее масло и собираю. Еженедельное обслуживание состоит из тех же пунктов. Доклад закончил!
17.10.2013 в 21:37:17
ZM написал : фильтрующий элемент бензином, просушиваю.
Думаю лучше промывать соляркой, она маслянистая, и пыль лучше будет задерживаться (налипать) В ЗАЗах такого типа фильтры, у меня их было не один (до сих пор есть), и там промывали фильтр именно соляркой, или керосином.
17.10.2013 в 22:02:20
Понял, а скажите - ка , как ведет себя после стольких снятий - установок маленькое упортнительное кольцо на корпусе фильтра . уж очень оно нежное как по мне. Сегодня был в магазине , спрашивал , говорит что многие ищут но его не везут
18.10.2013 в 08:50:45
ПК написал : как ведет себя после стольких снятий - установок маленькое упортнительное кольцо на корпусе фильтра . уж очень оно нежное как по мне.
Да, родное кольцо нежное и "накрылось" оно очень давно. Поэтому по методу "научного Тыка" я купил какой-то пыльник рулевой тяги (на нем есть цифры 2108) и сделал кольцо, которое служит уже три года и будет служить столько же. Если естесственно не разорву его в пылу ярости. :) Вот он - этот пыльник...
А вот кольцо из этого пыльника...
