Flint.by написал : Как в этом убедиться или где уязвимые места для проверки?
Ослабить штуцер (болт) на насосе, стравить топливо с воздухом. Детально описывалось на форуме. У самого было и сильное дымление, и потеря мощности...
01.10.2012 в 08:52:46
КАСКАД, CROSSER CR-M10
01.10.2012 в 11:24:25
lav_66 написал : Ослабить штуцер (болт) на насосе, стравить топливо с воздухом. Детально описывалось на форуме. У самого было и сильное дымление, и потеря мощности...
Ясно, полистаю странички форума, попробую удалить воздух.
01.10.2012 в 15:37:02
lav_66 написал : Нашлось время закончить работу с видео:) Прошу не судить строго!
:applause: Хорошее видео , приятный позитифчик!
01.10.2012 в 20:15:18
Мужики, помогите кто чем может!!! Сломался пластиковый масляный щуп на двигателе(R180), его снял, вместо него поставил заглушку, думал токарю отдать новый выточить, но забегался все не до этого было, а как дело дошло найти его не могу, куда мог деться ума не приложу. Вообщем может есть у кого готовый чертёж? или просто скиньте основные размеры щупа. Заранее благодарю.
01.10.2012 в 21:05:46
Andru, у меня отломилось само перо, за которое пальцами держишь, чтоб энтот щуп открутить. Так я просто сверху прикрутил заглушку от газового балона 2 болтиками м4, Теперь можно и пальцами и , если что, и ключом на 24 открутить. Больше ничего на ум лучшего не пришло. Двигатель 185, ... могут размеры не подойти.
01.10.2012 в 22:19:57
Flint.by написал : Сори, а это как лечить и смотреть? Возможен ремонт в гаражных условиях?( я про форсунку)
Flint.by написал : Похоже, пока не поставлю другой прокладки, делать ничего не стоит. Надеюсь, конверт с Украины найдётся. Краник держит вполне, бачки перетяну завтра же.
Flint.by, если замена прокладки ГБЦ не повлияет на
Flint.by написал : сизый дымок из выхлопной, причём на холостых оборотах.
Flint.by написал : Езжу пока на самопальной прокладке под головку,
Flint.by написал : Стоит "прогазовать" хорошенько или под нагрузкой дым этот исчезает и вообще выхлопа (например при езде) не видно никакого. А остановишься, поработает мотоблок на холостых минутку и снова появляется тот же сизый дым.
тогда и к форсунке :)
01.10.2012 в 23:56:22
Так и сделаю! Надеюсь скоро получить посылку... С мая месяца мучаюсь,целая невероятная история с этой прокладкой. Просто боюсь по глупости чего-нибудь ещё сломать, запцацок ведь нет и не предвидится. Доже голимых фильтров не купить. А пахать надо, нагрузка приличная будет!:eek:
02.10.2012 в 09:15:58
Flint.by написал : Доже голимых фильтров не купить. А пахать надо, нагрузка приличная будет!
Флинт, не мешайте машине работать. Получите прокладку тогда будете смотреть что к чему. По поводу фильтров; Вы вполне можете заменить на подходящие воздушные Иж, Запор30-40(масляные) М 2141, МТ 10-36 и т.п. бумажные. То же и с топливным. Кстати на фото показан фильтр который делают у вас же и ставят на МТЗ:).
02.10.2012 в 12:52:24
Добрый день форумчане! У меня вопрос. Прицеп подымает на дыбы мотоблок при езде. Если поставить третье колесо впереди по ходу прицепа. Высота от земли до дышла прицепа -45 см.Колесо сделать поворотным. Второе-поставить дополнительный груз на мотоблок. Что лучше? Спасибо!
02.10.2012 в 16:17:52
самое лутшее передвинте ось прицепа на 20-30см на зад или не перегружайте заднюю половину прицепа , зайдите на ветку прицепов там более подробнее
