Аватар пользователя
umnyi
25.11.2013 в 23:07:01
Бугор написал : Завтра померяю, отпишусь.
Спасибо, за отклик.
Аватар пользователя
foot
Серпухов
26.11.2013 в 10:32:54
umnyi написал : Мужики, я насколько понимаю фрезы на картинке ваши. А возьмется кто подсказать диаметр трубы у держателя фрез, что на картинке стрелкой отмечен?
Фрезы точно не наши. Ножи похожи, а держатели совсем другие. На наших ножи в сегментах соориентированы через 90 или 180 градусов, а не 120 как здесь. Вал с одной стороны глухой, с другой шлицы.
Аватар пользователя
umnyi
26.11.2013 в 13:16:33
foot написал : Фрезы точно не наши. Ножи похожи, а держатели совсем другие.
У вас с редуктора фрезы выход шлицевой? Моя картинка, наверное с какой-нибудь 41 Звездочки значит..
Аватар пользователя
Бугор
Брест
26.11.2013 в 13:46:36
umnyi написал : А возьмется кто подсказать диаметр трубы у держателя фрез
Отчет: внешний диаметр полуоси 48 мм, внутренний замерять нет возможности, так как торец заварен шайбой для крепления под шпильку. Длина полуоси 420 мм, под 10 ножей. Как правильно написал
foot написал : На наших ножи в сегментах соориентированы через 90 или 180 градусов, а не 120 как здесь.
Но у меня на торцах заварены шайбы. Фото сброшу вечером.
Аватар пользователя
vagin
Винница
26.11.2013 в 13:53:25
umnyi, читай ветку МС . Это фрезы от Зирка 41 , Кентавр 3040 , а на тяжелых китайцах они бОльше в диаметре . http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70422&page=6&p=2392486&viewfull=1#post2392486
Аватар пользователя
umnyi
26.11.2013 в 19:46:18
Бугор написал : Отчет: внешний диаметр полуоси 48 мм
Спасибо, отпадает куча вопросов благодаря вам.
vagin написал : , читай ветку МС . Это фрезы от Зирка 41 , Кентавр 3040 , а на тяжелых китайцах они бОльше в диаметре
Ну Олег Борисович, запутаете же вы людей. :)
Аватар пользователя
Бугор
Брест
26.11.2013 в 22:21:48
umnyi, обещанные фото:
Вот фото моей собранной фрезы ( шириной 100 см ):
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
26.11.2013 в 22:53:16
Бугор, Это от какого аппарата??? Ножей уже 20. У моей фрезы 18, раньше шли по 14-16.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
umnyi
26.11.2013 в 23:11:15
Бугор, Спасибо еще раз. Получается шпилька одной стороной в редуктор вкручивается. А ножи парами под 90 гр. .. хм
Аватар пользователя
vagin
Винница
26.11.2013 в 23:22:16
umnyi написал : Получается шпилька одной стороной в редуктор вкручивается.
Ничего страшного , можно приварить . Кто знает сколько стоят кронштейны для крепления ножей и сами ножи ??? И какой диаметр или радиус фрез ?
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
27.11.2013 в 09:58:58
umnyi написал : шпилька одной стороной в редуктор вкручивается
Шпилька вкручивается в торец вала. Стали устанавливать с 90 см фрез. На 75 и 80 сторона фиксировалась только сверху болтом(на фото) стопорным. На 180 двиг родной захват 80 см. Попытки поставить на других МБ в сборе п/оси фрез с сабельными ножами у ребят не получились т.к. МБ выпрыгивал из-за расположения и, наверное, формы ножей. Цена ножа 4-5 долл. Автор В. Сабов, Мукачево.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
27.11.2013 в 10:12:15
Бугор,
Советую на шпильки завинтить еще по одной гайки, и законтрагаить их, да и ввинтить в редуктор до конца!
Аватар пользователя
Бугор
Брест
27.11.2013 в 10:32:01
Stepa56 написал : Бугор,
Спасибо за совет, так и сделаю. Здесь кроме шпильки, еще вкручивается болт и контрагаится ( на фото выше видно). Как думают уважаемые форумчане, может мне нужно довести захват фрезы до 80 см, хотя бы на первое время?
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
27.11.2013 в 10:57:48
Бугор написал : Как думают уважаемые форумчане, может мне нужно довести захват фрезы до 80 см, хотя бы на первое время?
В зависимости от состояния и состава почвы на вашем участке, у вас есть возможность подобрать ширину фрезы к мощности двигателя. Работа покажет...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
27.11.2013 в 11:07:29
Я свою почву сначала пашу, потом (весной) фрезерую. Если не пахать, а сразу фрезеровать - боюсь что то сломать, очень твердый суглинок... Даже после пахоты в эту весну, когда фрезеровал - искры летели, земля сухая была... Одним словом "Моё нечерноземье"
Назад
