yura54 написал :
Зирка 151 регулювання колис происходит в параметрах от 65 до 80 см.На оранку в аккурат колеса выставляют на 690 мм а для 2-х корпусного 750 мм
Простите,непонял. Общая максимальная ширина захвата двухкорпусного китайского плуга
Здравствуйте! Нужна консультация, помогите , пожалуйста! Когда отпускаю рычаг сцепления, мотоблок начинает трясти, потом все нормально. Припереключении на ходу тоже самое. Скажите, что у меня уже накрылось, или собирается накрыться?
Уважаемый "Bircha"! Я на 99,9% уверен, что Вы не знаете моего брата в Висунске. А может и знаете?..
Просто Вы написали:
Bircha написал :
А зерновыми както не очень сложилось, осталась надежда на подсолнух.
Ну я и вспомнил, что у моего родного брата такие же проблемы.
Я уже писал, что компьютер и интернет у меня есть только на работе. Сегодня приехал в райцентр на рынок, ну и повернул на пару минут на работу. Решил "отметиться"... По электронной почте получил от Вас сообщение. Скажу окрыто: "Согласен"! Куда-то отправил ответ, но так и не понял "КУДА"! Короче, со всеми ньюансами списков друзей буду разбираться в понедельник. Все, "пакедова"! Убежал!
Vadim61 написал :
Причём тут ширина колеи мотоблока? Далее.Регулировка ширины колеи на 151-ой, по моему, вообще не предусмотрена.
ZIRKA- GN 151. п.Вадим Зиркой 151 я уже пользуюсь з 2008 року.И я, так думаю що добре розибрався в нем.Регулировка ширыны колеи в цьому МБ есть и вона передбачена и регулируется.Ни слева ни справа колесам ничего не мешает. Согласно инструкции к этому МБ передбачено на оранку однокорпусным плугом шырына 690мм а 2-х корпусным 750мм.Це повязано с регулировками плуга и т.д.Кажется на седьмой странице я коротко описав регулировки плуга.Ширина захвата 2-х корпусним 43 см.
Всем привет!
Сегодня пробовал после обкатки работать активной фрезой на целине ( около 5 лет не обрабатывалась земля ), МБ Кентавр 1070. Грунт очень сухой и за два прохода получилось 5 - 6 см в глубину. Или лучше ждать дождей??? Появилось масло из под крышки головки цилиндра - это прокладка на крышке или регулировать клапана нужно??? Заводится и работает нормально. Кто пользовался сеялкой? Что можно сеять? Стоит приобретать или нет?
AlexKentavr написал :
Как лучше садить картофель?
Использовать два плуга или окучника, а может картофелесажалку?
Прополка двух междурядий получается???
лутше картофесаджалкой .як так делал очень удобно и быстро садыть а потом после посадки картофель окучевал 2 окучниками
Это у вас как как пустой или как загруженой трясти на чинает?
TRIX81 написал :
У кого есть чертежи , копалки с транспортёром???
Точно не памятаю але где то на сторинках вид 6 до 9 або у теме картоплекопачи.Пилипенко вылаживал свою авторську роботу Извеняюсь не Пилипенко а Агент 007, на попередних страницах имеется фото копалкы
ZM написал :
Прошу вибаченння !!! перепутал Висунь с Висуньском, а так в округе 10 км знаю почти каждую собаку
Если грунт тяжелый лучше подождать дождика, ну и заточка фрез не лишняя а еще лучше напаять сармайтом с тыльной стороны. Так как веры в качественный метал нету
Сухой грунт наверное обрабатывать нельзя - поломал один нож на фрезе
В этом деле главное без фанатизма. Лучше сделать три-четыре прохода а то и более, все зависит от грунта и чего желаете получить на выходе.
Я работаю 1 передача и газ до упора, если гдето давится то приподнять фрезу потом второй проход но лечше через день другой после дождика
сбережете нервы и ГСМ. С запасными фрезами и у нас туго заказал весной а их досих пор нет. Кстати правильная растановка фрез тоже помогает.
