Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
30.03.2014 в 14:52:09
Фреза собирается, что бы резала как "Сабля", в если наоборот, при попадании камня просто потеряете нож (ножи). Как "сабля" - она камни пройдёт, потому что изогнута правильно, если наоборот - нож ударит по нему... И когда наоборот больше нагрузки будет.
ruly написал :
Вот так. У меня только в одном положении привинтить можно. Расставить поразному, но прикрутить только в одном. Может у Вас по другому.
У вас собрана правильно. А вот валы в сборе с ножами, местами поменяйте, и будет в другую сторону...
Аватар пользователя
ruly
30.03.2014 в 14:55:25
:D А_а-а-а-а я понял, как Вы прикрутили. Нет не так. Как сабля надо. У них с одной стороны типа заточка есть. Заточкой этой в землю входить должен. И соотвественно половина их правых, половина левых. Об камень ломает как дети в школу. свариваются за милую душу. У самого два таких. Один сломал налетевши на серьёзный пенёк в земле.
Аватар пользователя
ruly
30.03.2014 в 14:58:59
Stepa56 написал : У вас собрана правильно.
Это не у меня, это просто картинка из тернета. И собраны кстати не совсем правильно. Крайние не в ту сторону. И некрайние тоже...
Аватар пользователя
Витэк
Казань
30.03.2014 в 15:31:57
А какая должна быть глубина фрезерования? Точно не замерял, но на глаз получается сантиметров 10, вроде бы маловато....
Аватар пользователя
ruly
30.03.2014 в 15:52:54
Возьмите линейку и померяйте, от конца ножа, до начала вала. Помоему 18 см. Хотя не помню точно. А так для выбора глубины есть колёсико регулировочное. Правда я его снял, и работаю без него, мне оно мешает. https://www.youtube.com/watch?v=iHiEB85r7W0&feature=youtu.be
Аватар пользователя
Витэк
Казань
30.03.2014 в 16:41:23
У меня редуктор упирается в землю, и не дает углубится более.
Аватар пользователя
ruly
30.03.2014 в 16:50:37
Ну лично у меня как у этого тракториста https://www.youtube.com/watch?v=JEJAT8mQt4M Глубина, пока кожух фрезы на землю не ляжет. Редуктор особо не мешает. А Вы либо сильно спрессованную землю фрезернуть хотите, либо ножи расставили неправильно, и оставили под редуктором полосу плотной необработанной земли, на которую он и ложится. А вообще на нём , редукторе, там такой рыхлитель есть, на видео видно его хорошо, вот он под редуктором как раз и должен рыхлить...
Аватар пользователя
Витэк
Казань
30.03.2014 в 16:54:41
Ну так он работает по уже оранному, а по не оранному так не получается. У меня еще какой то не тяжелый металлический звук при работе наблюдается особенно на холостых. Спрашивал там где купил, говорят топливный насос, но слушал другой мотоблок так он намного тише практически без этого звука.....
Аватар пользователя
ruly
30.03.2014 в 16:57:48
В два прохода по неоранному.... Иначе он по мощности не вытянет. Будет много чёрного дыма, и мало толку. За два раза....
Аватар пользователя
Витэк
Казань
30.03.2014 в 17:02:31
Мы пробовали по не оранному, да еде заросшему крапивой и прочей зеленью. Никакого дыма, при том, что на полную не газовли, а где -то треть от мощности. Единственное что не может глубоко....
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
30.03.2014 в 17:06:30
ruly написал : И собраны кстати не совсем правильно. Крайние не в ту сторону. И некрайние тоже...
Разговор шёл про загиб (сабля, не сабля, в какую сторону) А вот изгибы, влево, вправо, это на усмотрение "тракториста" - по всякому собирают, кому как нужно... Может кому то нужно, что бы бугорок в середине был, а кому то - ямка, всё в руках "тракториста" ;) У меня собрано равномерно! Получается ровная полоса (только полоска от колёсика остаётся, но она ни кому совершенно не мешает)
Аватар пользователя
ruly
30.03.2014 в 17:10:56
Витэк написал : Единственное что не может глубоко....
Что значит не может? Пошёл специально только что перемерял, у меня 18см берёт. На целяке моему все 18 вытянуть трудновато, хотя можно... Но лучше за два прохода. Чего Ваш вдруг не может? Ножи у него короткие штоли? Или Вы не заглубляли? До дна редуктора у меня 16см, но никак не 10.... Заглубите его побольше....
Витэк написал : а где -то треть от мощности
Ну на таком газу, он конечно не потянет... и что значит не может? глохнет?
Аватар пользователя
ruly
30.03.2014 в 17:23:33
ruly написал : Ну на таком газу, он конечно не потянет...
А сорьки :o У Вас же ножи не той стороной стоят. Они тупой стороной на землю ложаться, и выталкивают Вашу фрезу наверх. Вы её соответственно заглубить не можете, она наверх лезет. То-то я думаю, что это мотоблок нагрузки не чует, А у него фреза по верху поля бегает...
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
30.03.2014 в 17:45:34
У меня на задней усадьбе - картофель, общая площади около 10 соток, и разделена на 2 участка, на одном картошка, на другом пары (овес), и меняю ежегодно. Передний участок
Задний
С осени пашу всё в развал, весной пашу всё в свал (честно только буду так пахать с будущей осени, ранее до МБ была лебедка, и там по другому было). Про что разговор? А про фрезу... ;) После вспашки 2х участков - ставлю фрезу, культивирую ей большой участок под картошку, на соседнем участке сею овёс, ставлю фрезу с пол глубины, и пошёл по сеянному овсу - засыпать его... Потом фрезерую передний огород (2 сотки), тоже уже вспаханный. Далее фрезу снимаю, ставлю адаптер, и.... Будет время (сажаю картошку, да и всё, в районе 20 мая), будет тема, будет видео, и фото! :)
Аватар пользователя
$tr@nn!cc
Смоленск
30.03.2014 в 18:53:57
Витэк написал : Никакого дыма, при том, что на полную не газовли, а где -то треть от мощности.
В твёрдой почве,ессесно,НЭЛЭЗЭ,а в мягкой-уже когда-то писал:пробовал без колеса,банально не хватает дури.Фреза 90 см.
Назад
