peter pet
peter pet
Комрат
07.02.2013 в 20:04:23
Alex73z написал : Вечер добрый всем. Может кто знает отчего можно приспособить венец и стартер???
стартёр не знаю а венец от сороковки заз был разговор на апкфоруме
Сан46
Сан46
Воронеж
07.02.2013 в 20:32:52
inspirra написал : Коллеги, подскажите - где купить (в России) ремни 1830. Может кто знает онлайн магазин который почтой высылает. Штатные уж как-то быстро порвались.
inspirra, в любом магазине с/х запчастей, онлайн маге дороже и не факт что не фуфел.
Бело
Бело
07.02.2013 в 22:18:21
Сан46 написал : в любом магазине с/х запчастей, онлайн маге дороже и не факт что не фуфел.
Да китай в основном - одноразовые. в с/х поищите
Сан46
Сан46
Воронеж
07.02.2013 в 22:37:00
inspirra написал : Штатный стартер после нескольких недель эксплуатации.
inspirra, ,В вашем случае (со стартером) не закусывало привод стартера (бендикс не выходил из зацепления с венцом маховика ) и не вращался якорь стартера за одно с маховиком заведённого двига? По фото и видео похоже что стартер ( якорь) подвергался "раскрутке" двигом ,когда бендикс не выходит из зацепления с венцом маховика. По работе встречается иногда видеть такие стартера с такими характерными изменениями.
inspirra
inspirra
07.02.2013 в 23:39:48
Сан46, Прошу прощения за техническую безграмотность, но я не очень понял (первое предложение - это был вопрос?)... Как физически могло произойти, что он остался в зацеплении и как этого избежать в последствии? И главное - чья это вина - моя или это чисто гарантийный случай. В принципе, в данный момент стартер хоть и не работает, но втягивающее реле работает и например, когда я пытался завести, то реле выталкивало биндикс и он оставался на половину в зацеплении, но сразу же выходил из зацепления при минимальном движении маховика рукой.
И еще момент - по характеру повреждений можно ли сказать, что якорь сгорел однозначно, или если пропаять петушки (на случай если у меня не поменяют по гарантии), есть ли шанс что обмотка еще цела и ламели не прогорели окончательно?
Сан46
Сан46
Воронеж
08.02.2013 в 00:13:12
inspirra написал : Биндикс, после того как двигатель завелся, - должен оставаться в зацеплении с маховиком или нет?
Нет, он должен выходить из зацепления с венцом маховика, отпуская ключ зажигания в момент когда двиг завёлся Вы размыкаете электро цепь и ток не поступает к втягивающему и пружина во втягивающем выводит бендикс с зацепления.
inspirra написал : Если он не должен оставаться в зацеплении, то как физически могло произойти, что он остался в зацеплении и как этого избежать в последствии
Может пружина слабовата во втягующем или залипает контактная группа во втягующем
Mihay написал : Да теперь возможно, что и с Втягивающие тоже подгорело ну то есть в нем есть два медных контакта и сама перемычка
inspirra написал : и как этого избежать в последствии?
Когда бендикс не вышел из зацепления ,слышен шум посторонний, по мимо работы двига. Контроль , визуально и на слух.
inspirra написал : И еще момент - по характеру повреждений можно ли сказать, что якорь сгорел однозначно, или если пропаять петушки (на случай если у меня не поменяют по гарантии), есть ли шанс что обмотка еще цела и ламели не прогорели окончательно?
Надо прозванивать якорь, тогда будет ясна картина, а заочно сказать не реально. Желательно б к электрику занимающемуся стартерами обратиться.
Сан46
Сан46
Воронеж
08.02.2013 в 00:18:16
inspirra написал : Прошу прощения за техническую безграмотность, но я не очень понял (первое предложение - это был вопрос?).
Извиняюсь пропустил знак вопроса:o. Отредактировал.
leonid.k69
leonid.k69
08.02.2013 в 01:47:25
Сан46 написал : Может пружина слабовата во втягующем или залипает контактная группа во втягующем
Или реле стартера (в щитке), пробита обмотка. После заводки стартер не выключается, дошло до того что включил рубильник - стартер крутит. Заменил нормальным реле, проблеммы исчезли.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.02.2013 в 10:21:21
Всем доброго дня! Вам однозначно нужно требовать замены. Вы не обязаны разбираться в обмотках, реле,петушках и бендиксах. Вы просто пользователь. Другое дело если бы Вы полезли изменять заводские настройки топливной,например, и двиг вышел из строя(по той причине или нет уже было бы не важно). Так и здесь; стартер использовался по прямому назначению и пусть они меняют т.к., по видимому, с него дела не будет. ,Конечно, скажите что все произошло одномоментно( трах-бах-засвистело-задымело и не дыркает) именно такие термины вправе применять просто Пользватель:).
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.02.2013 в 10:28:47
Бело
Бело
08.02.2013 в 12:12:49
leonid.k69 написал : Или реле стартера (в щитке)
А оно есть? Или ключь коротит. у меня было на тазике
Riba4ok1 написал : Вам однозначно нужно требовать замены.
Притом всего МБ, а не только стартера, имеете право
