Stepa56 написал : У меня именно такой и простор для разворота есть.
Степа, у меня места для разворота полно. Во всяком случае я трактором МТЗ с сеялкой разворачиваюсь без остановки и Т150 с БДТ не проблема.;)
11.02.2013 в 12:11:20
11.02.2013 в 15:53:29
Переднее колесо (поворотное?) на тяжелый МБ (12 л.с.) стоит ли делать? Сам пока решить не могу, так как не заводил еще.
11.02.2013 в 16:17:53
Ales07 написал : так как не заводил еще.
Привет почти земляк! Я вообще еще не купил... Но куплю все буду знать!:)
11.02.2013 в 16:35:41
Ales07 написал : стоит ли делать?
Несомненно стоит делать!.. Но дабы почувствовать все "прелести жизни", стоит без опорного колеса попробовать драйв от поднятия собственного бренного тела на рога во время начала движения на задней передаче. Не вкусив оного, Вам не удастся произвести сравнение ощущений. Колесико нужно устанавливать так, чтобы в горизонтальном положении мотоблока его (колесика) нижняя часть находилась от поверхности земли на расстоянии не менее 13-15 см. Успехов!
В режиме редактирования предыдущего комментария я не смог вбросить фото, поэтому сделаю таким образом...
11.02.2013 в 17:02:36
Мужики нужна помощь в выборе косилки для сена вот есть на примете
Но новых пока нет (Цена от 3480 - 4200грн) нашёл за 2500 на как мне сказали повреждений нет но покрылась местами ржой и что-то с редуктором 12 сильный кентавр дергало и тяга пропадала. Может посоветуйте другую косилку для сена.
11.02.2013 в 17:43:50
Вот подвеска
Рычаги отвинчиваем от шаровых и отрезаем, трубу оставляем одну - верхнюю, вырезаем с нее 2 куска из середины но в размер калии (70,75 см), торсион укорачиваем в нужный размер, трубы соединяем, свариваем (2 шва), от шаровых торчат 2 конца от пальцев, подбираем пластины (5-7 мм толщиной, помечены зелёным) намечаем на них выход пальцев - сверлим - вставляем - завариваем, подбираем вторую пластину - по нужной нам высоте адаптера, свариваем с пластиной, и отрезанным рычагом трубы с торсионом. Рулевые тяги нужно тоже поднять выше, а то вся ботва картошки будет повалена при окучивании. Систему руля еще не продумал, но вариантов много, хочу подруливать ногами. Чем только не займёшься на работе - только не работой...;)
11.02.2013 в 17:57:42
Mihay написал : Мужики нужна помощь в выборе косилки для сена ...
Первую косу я купил сегментную за 2500 гр. После долгих мучений и регулировок с ней , я понял что деньги потрачены напрасно и косить она все равно не будет. Следующую я взял роторную 2000 гр. вот эта косит хорошо , складывает в покос и не делает никакой сечки. Роторная у меня ок. четырех лет, ничего еще не ломалось, кроме одного болтика и потерянного ножа, единственное что переделал - удлинил дышло до 24 см для ремня 1180. После переделки, коса не прыгает и ремня хватает на весь сезон (из за удлинения его не выворачивает как штатный)
12.02.2013 в 00:09:37
Mihay написал : Мужики нужна помощь в выборе косилки для сена вот есть на примете Нажмите на изображение для увеличения. Название: 34_0.jpg Просмотров: 30 Размер: 117.7 Кб ID: 365688 Но новых пока нет (Цена от 3480 - 4200грн) нашёл за 2500 на как мне сказали повреждений нет но покрылась местами ржой и что-то с редуктором 12 сильный кентавр дергало и тяга пропадала. Может посоветуйте другую косилку для сена.
Эта косилка хороша для пшеницы, ячменя , жита, овса..... Но для заготовки сена лучше роторка.
12.02.2013 в 00:58:03
Парни,а зачем покупать Китайскую технику если она ломается(Лопают блоки и т.д...) В теме мотор сичь таких проблем нет.Или у Зирок есть какие-то доп функции?
12.02.2013 в 01:43:10
Александр 30 написал : (Лопают блоки и т.д...) В теме мотор сичь таких проблем нет.
Каких таких? Вверху страницы опросной лист по китайцам и сколько там лопнувших блоков Вы насчитали И Т.Д. Да если бы МС было столько же на душу населения то опросной лист выглядел бы не лучше. Или Вы тоже верите что МС не ломается никогда, хотя по такой цене он мог бы быть гораздо лучше. И что лучше отдать две штуки за голый 200 кг МБ с порядочным аппетитом или за 500 кг дизельную 151,в 2 раза мощней, с адаптером, прекрасной фрезой и плугом то еще нужно прикинуть. Теперь добавьте к цене МБ8 цену адаптера(600 долл!!!)+фреза(весьма посредственная)+плуг и все сомнения отпадут. Спасибо за "красивый" комментарий, Александр!;)
12.02.2013 в 02:09:15
Riba4ok1 написал : хотя по такой цене он мог бы быть гораздо лучше.
Есть мотоблоки и получше , Вы просто не интересовались ценами :) . По сравнению с BCS и Galdoni , МС просто дешовка . Тот же устаревший
Александр 30 написал : Парни,а зачем покупать Китайскую технику
Китайская техника дашовая и её продают в каждом районном центре . Большинство людей даже и не подозревают о существовании украинского мотоблока , думают , что это тоже кетай .
Riba4ok1 написал : Теперь добавьте к цене МБ8 цену адаптера(600 долл!!!)+фреза(весьма посредственная)+плуг и все сомнения отпадут.
МБ-8 наилучший мотоблок ! Адаптер наилучший в СНГ . Плуг уж точно лучше китайского . Фреза МСа на порядок надёжнее китайской , можно сказать ВЕЧНАЯ ! Цена на мотоблок не 2 штуки а трошки меньше . На аппетит МСов жалоб не поступало .
