Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2008 в 16:19:45
Надо передать от проигрывателя сигнал на телевизор (провод 2RCA-2RCA - видео+звук). Проводку закладываю в стены. Хочу знать, как стоит укладывать видео кабель, ибо он кое-где проходит параллельно сети питания 220 (близко, а то и теми же трассами), а в некоторых местах пересекает.
юра Т
юра Т
11.11.2008 в 18:11:47
на длинных трассах можете поймать наводку, если кабель паршивый
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2008 в 18:18:21
юра Т написал : на длинных трассах можете поймать наводку, если кабель паршивый
Длина порядка 8 метров. Параллельное пролегание около 3-4 метров. Пересечение кабелей 2-3 раза. Как выбрать хороший кабель? Грубо говоря, какое ТЗ надо составить на этот кабель, чтобы по нему в магазине искать нужный товар?
юра Т
юра Т
11.11.2008 в 18:34:47
неплохо бы что бы оплетка была по плотней и сечением по больше, и на видео желательно с волновым 75 ом питаться оборудование будет от одной группы? на нессиметричные линии иногда можно поймать душевную наводку..
mww08
mww08
Тюмень
11.11.2008 в 18:45:22
Сообщение от Мишутк Хочу знать, как стоит укладывать видео кабель, ибо
Ничего военного сдесь нет! Прокладывайте смело. На любом ВЧ входе любого радиоэлектронного прибора присутствует НЧ фильтр, таким образом НЧ наводки сведутся на нет.
юра Т
юра Т
11.11.2008 в 19:10:57
mww08 написал : Ничего военного сдесь нет! Прокладывайте смело. На любом ВЧ входе любого радиоэлектронного прибора присутствует НЧ фильтр, таким образом НЧ наводки сведутся на нет.
человек НЧ сигнал передает..., и нет там фильтра
Маугли7111
Маугли7111
11.11.2008 в 23:08:34
Мишутк написал : Длина порядка 8 метров. Параллельное пролегание около 3-4 метров.
Для вашего НЧ соединения для цепи видео потребуется кабель РК-75-4-16 или аналогичный (не хуже) импортный.
