Азат Д написал: Veka WHS 72 и SOFTLINE принципиально отличаются?
Азат Д, Отличается и существенно. Это специально для нашего рынка сделали,надеюсь дальше все ясно.
09.09.2016 в 16:52:54
09.09.2016 в 19:07:51
А конкретно посоветуйте, какие, например, веко ставить и какие стекла и по сколько камер, чтобы по внутреннему стеклу холод не стекал хотя бы до -20 наружней?
10.09.2016 в 06:46:15
Что бы холод не стекла,нужно в помещение правильный климат сделать. А окна,они просто сберегают тепло.
10.09.2016 в 07:43:17
Тут бы поподробнее. Температура в самом помещении, как и во всей квартире, была довольно комфортная, несмотря на то, что некоторые стояки плохо грелись. Но в целом по квартире и в комнате жарче не хотелось бы. А вот то, что стекло внутреннее рукой трогаешь и оно ощутимо холодное и охлаждает при этом воздух рядом с собой и при этом, естественно, этот охлажденный воздух опускается вниз - я считал, что это недостаток кф теплоизоляции окна, профиля и/или стекла. И опять же, если внутри тепло, а стекло внутреннее холодное, значит окно холод пропускает снаружи и на его подогрев надо тратить тепло, значит оно тепло не сберегает? Я может просто по дилетантски рассуждаю, поправьте, где я ошибаюсь.
10.09.2016 в 21:08:35
Азат Д, в цене копейки,поэтому тока века)
для лоджий пойдет,минус тока 1,для них нету доборов и берут от веки,а разница в 2 мм видна как ступенька
ну а whs 60 для дачи тока)
10.09.2016 в 21:15:07
Road Runner написал: Тут бы поподробнее. Температура в самом помещении, как и во всей квартире, была довольно комфортная, несмотря на то, что некоторые стояки плохо грелись. Но в целом по квартире и в комнате жарче не хотелось бы. А вот то, что стекло внутреннее рукой трогаешь и оно ощутимо холодное и охлаждает при этом воздух рядом с собой и при этом, естественно, этот охлажденный воздух опускается вниз - я считал, что это недостаток кф теплоизоляции окна, профиля и/или стекла. И опять же, если внутри тепло, а стекло внутреннее холодное, значит окно холод пропускает снаружи и на его подогрев надо тратить тепло, значит оно тепло не сберегает? Я может просто по дилетантски рассуждаю, поправьте, где я ошибаюсь.
Road Runner, у меня окно 1300х1300,стекло обычное,профиль века 5 ти камерка
при -40 все ок,топят на ура,окно постоянно закрыто шторой
12.09.2016 в 08:57:25
spawn54, спасибо за отзыв. А внутреннее стекло при этом теплое или холодное? То есть при ваших условиях, в сильно протопленном помещении и прикрытом шторой до пола окне, особенно при радиаторе под окном, вполне может комфортно в комнате и при этом стекло может быть холодным и по стеклопакету холод будет стекать, но будет смешиваться в теплым. И по стеклопакетам вопрос, они же бывают разной толщины? 24, 32, 40?
И у меня ситуация немного другая, помещение небольшое и с двумя окнами и с одной батареей. Закрывать окна шторами - съедает ощутимо пространство, топить 'на убой' - будет жарко в стороне от окон, батареи под все окна, надо будет согласовывать с УК.
В общем суть вопроса в том, что можно ли добиться хорошей изоляции и ощутимого охлаждения внутреннего стекла только за счет самих окон, считая, что мы не устраиваем у окон специальных камер из штор и что топим не на убой, а так, что в комнате обычные положенные 23 градуса? При этом расчетная внешняя Т = 15-20 градусов мороза. Конечно, бывает и ниже, но это редко и неделю за сезон переживем.
12.09.2016 в 17:27:54
Road Runner, стекло холодное,пакет 40,самый оптимальный
13.09.2016 в 14:41:10
Спасибо за ответ.
А бывает ли какая-то пленка, которая реально выполняет ту же функцию, что и энергосберегающее напыление на стеклах? Сам поискал, но пока больше маркетингуювую шелуху понаходил, да упоминание, что есть вроде пленки (и напыление) поглощающие ИК лучи и с ними потом летом беда, т.к. от окон жарит, а есть напыление на основе серебра, которое отражает ИК лучи и вот оно дает лучше результат для всесезонного использования. Но про пленку такую пока не нашел ничего...
13.09.2016 в 16:31:36
Road Runner написал: Спасибо за ответ.
Road Runner,
раньше был ТОП или Ик стекло,щас в моду входи многофункциональное,названий кучу,в частности NEO
у себя ни топ ни нео не заказывал и так нормально)
14.09.2016 в 14:37:45
Фурнитура Siegenia хорошая по качеству? Вместе с окном Veka и WHS предлагают.
