Анжела29
Анжела29
14.09.2016 в 18:51:10
А какой пакет лучше в лоджию поставить? Температура там сами понимаете летом жарень, зимой холод, и так чтобы пластик нормальный был.
DrPilman
DrPilman
Минск
15.09.2016 в 12:44:53
Подскажите, пожалуйста. Шумоизоляция стеклопакета 4-16-4И хуже, чем стеклопакета 4-10-4-10-4? Для профиля KBE Expert 70 и стеклопакета типа 4-10-4-10-4, поворотно откидная створка шириной 100 - 110 см не будет слишком тяжелой для фурнитуры и самого профиля рамы? Высота оконного проема около 150 см. Спасибо.
spawn54
spawn54
Забанен
15.09.2016 в 16:29:23
2 камерный пакет будет лучше это 100%
главное армировка хорошая,а так ставили в веке 1200х2200 и норм
DrPilman
DrPilman
Минск
16.09.2016 в 10:35:38
Подскажите, пожалуйста, какая правильная технология работы с монтажной пеной при установке окна? Как я понимаю, нельзя загонять всю пену за один раз, нужно дать пене время для полимеризации перед обрезанием и т. д. А у монтажников, как правило мало времени, всё делают быстро. Как защитить пену снаружи от воздействия солнечных лучей? В нашем городе нередки случаи, когда пена просто торчит и выгорает на солнце. Спасибо.
spawn54
spawn54
Забанен
17.09.2016 в 04:15:03
пеню обычно в 2 присеста) у нас с улицы закрывается уголком ПВХ
Sergey26
Sergey26
Калуга
17.09.2016 в 14:16:57
Подскажите пожалуйста кокой толщины стеклопакет выбрать для лучшей теплоизоляции: 32 или 40мм? 32мм-й стеклопакет можно вставить в профиль 70мм - эдинбург, у которого на 1 камеру больше, чем в том который вставляется 40мм-й и створка окна 80мм. Как по качеству окна завода в Фрязино?
олеган
олеган
Ростов
21.09.2016 в 13:57:38
Понятно, что чем толще камера, тем лучше будет теплоизоляция. А вот по поводу качества окон о которых вы спрашиваете ничего не могу сказать, не сталкивался.
tatiana36
tatiana36
Кашира
22.09.2016 в 08:29:20
Да, выбор окон для дачи - это сложно. Какие окна лучше, пластиковые или деревянные? Определиться сложно. Все об окнах можно прочитать здесь http://oknaobis.ru. Это поможет сделать правильный выбор. Там все написано простым и доступным языком. Вообще пластиковые окна на даче лучше, чем деревянные. Они не протекают, с ними нет проблем в любую погоду. Такие окна не замерзают и не потеют. Их можно открывать на проветривание. Выбор фурнитуры у окон также большой. Все можно найти на этом сайте. Рекомендую.
DrPilman
DrPilman
Минск
22.09.2016 в 11:21:27
При расстоянии от верхней плоскости подоконника до верхнего откоса 146 см (оконный проём с четвертью) какой должна быть высота окна?
ВикторМ
ВикторМ
22.09.2016 в 12:28:17
Ну и вопросы у вас, чтобы правильно на него ответить тут уже надо быть не столько установщиком, сколько замерщиком окон. Видимо дать зазоры по сантиметру на каждую сторону, кроме низа где подоконник.
DrPilman
DrPilman
Минск
22.09.2016 в 12:51:32
ВикторМ, спасибо за ответ. Замерщик был. При указанном выше расстоянии предлагает высоту окна в 140 см. Т. е. стандартная высота проёма - 150 см, а окно будет 140 см. Спрашиваю - почему? Высоту в 3 см даст подставочный профиль, а оставшиеся 7 см это на случай кривого оконного проёма. Не хочется терять полезную (прозрачную) площадь окна.
