dizelO
dizelO
09.12.2020 в 11:02:56
ikit00 написал: Здравствуйте! Какой профиль лучше, Rehau Delight или VEKA Softline (а еще наткнулась на Veka Softline+ (okonti grande), утверждается, что там светопропускание больше)? Москва. Батареи греют плохо, в квартире холодно. Створки будут разного размера. Примерно 400-450 и 850-900. Надо ли стремиться к каким-то определенным размерам? или это не важно? Узкую створку хочу поворотно откидную, а вот с широкой вопрос. Либо делать тоже поворотно откидную (возможность летом, когда очень жарко, открывать вверх) или сэкономить на ширине переплета посередине в пользу увеличения света и заказать штульп. На штульп вообще отзывов не видела. Какие могут быть подводные камни? Фурнитуру планирую Siegenia или maco Какой посоветуете стеклопакет ставить? Подоконник? Он будет очень узкий 10-12 см
ikit00, окна проблему с отоплением не решат. Жалуйтесь в УК.
ikit00
ikit00
09.12.2020 в 13:09:31
dizelO, я не прошу помочь решить проблему с отоплением. Вопрос в замене окна. Странно жаловаться на отопление, когда из окна дует так, что сносит).Старое деревянное окно практически развалилось. Хочется его поменять и забыть на ближайшие 20 лет! dizelO, помогите, пожалуйста, нужны советы! Пока вопросы только добавляются( Приходил замерщик из некой фирмы и сказал, что нельзя сделать поворотно-откидную створку (фурнитура Maco) меньше 55 см , ну в крайнем случае 50. Не понимаю. Посмотрела в каталоге, вроде как есть ножницы для створки от 431мм до 630мм. Или засада в чем-то другом?
dizelO
dizelO
09.12.2020 в 19:15:07
ikit00 написал: dizelO, я не прошу помочь решить проблему с отоплением. Вопрос в замене окна. Странно жаловаться на отопление, когда из окна дует так, что сносит).Старое деревянное окно практически развалилось. Хочется его поменять и забыть на ближайшие 20 лет! dizelO, помогите, пожалуйста, нужны советы! Пока вопросы только добавляются( Приходил замерщик из некой фирмы и сказал, что нельзя сделать поворотно-откидную створку (фурнитура Maco) меньше 55 см , ну в крайнем случае 50. Не понимаю. Посмотрела в каталоге, вроде как есть ножницы для створки от 431мм до 630мм. Или засада в чем-то другом?
ikit00, Вы написали что батареи топят плохо, в квартире холодно. Фото хоть выкладывайте. Засада в неграмотном замерщике.
Yustas16
Yustas16
10.12.2020 в 07:59:06
В МАСО поворотно-откидная створка даже 450 спокойно делается по ширине, возможно у вас по высоте ограничение.. Берите Века Софтлайн с максимальным стеклопакетом (40мм) с разными дистанционными прокладками. И фурнитуру МАСО однозначно ставьте, простая и не прихотливая, с ней проблем нуль. По возможности уплотнитель серый!! Он более "крепок" на износ. Правда грязи на нем больше видно, чем на черном))
Сергей......
Сергей......
10.12.2020 в 17:04:27
dizelO написал: окна проблему с отоплением не решат. Жалуйтесь в УК.
У нас самой холодной комнатой была спальня. И сейчас там батареи ощутимо холоднее, чем в других комнатах. Кроме этой батареи в спальне есть еще странный, как будто недоделанный отвод для батареи. Т.е. труба отопления выходит из стены, делает небольшой изгиб и опять уходит в стену. Все это на противоположной стене от "холодной" батареи. Так вот, на этой трубе и трубах батарей в других комнатах я не могу удержать руку больше 5 секунд, горячо. А на проблемной батарее этого нет, она горячая, но можно без проблем сжимать трубу рукой долго. Это все я к чему. Утеплил лоджию в этой холодной спальне. Так теперь в ней достаточно тепло даже при открытых окнах и двери на балкон даже при температуре на улице минус 10. Т.е. стало лучше, и температура там меня вполне устраивает. Жду бОльших холодов, и если все будет ОК то буду убирать балконный блок вообще. Подобное по этому стояку и на других этажах, люди жаловались, по этажам сантехники ходили, только трубы проблемные теплее не стали. Но теперь меня это совершенно перестало беспокоить.
ikit00
ikit00
11.12.2020 в 18:10:31
Спасибо за ответы)
ikit00
ikit00
11.12.2020 в 18:32:26
Yustas16 написал: В МАСО поворотно-откидная створка даже 450 спокойно делается по ширине, возможно у вас по высоте ограничение.. Берите Века Софтлайн с максимальным стеклопакетом (40мм) с разными дистанционными прокладками. И фурнитуру МАСО однозначно ставьте, простая и не прихотливая, с ней проблем нуль. По возможности уплотнитель серый!! Он более "крепок" на износ. Правда грязи на нем больше видно, чем на черном))
Yustas16, спасибо! Нужны ли разные дист прокладки? Их вроде как делают, чтобы звукоизоляцию повысить, а у меня окна в тихий двор. Стоит ли заморачиваться с мультипакетом? Уж больно активно его все впаривают. Сторона солнечная и летом жарко конечно, но это все же не Сочи) Боюсь, что в остальное время (а это большая часть) будет темнее , да и зеленоватый оттенок смущает. Хочу просто энергосберегающий пакет (4И-14-4М1-14-4М1). Нужно ли низкоэмиссионное покрытие и на внешнем стекле (такое мне замерщик навязывал)?
dizelO
dizelO
15.12.2020 в 12:36:41
ikit00 написал:
ikit00, разные дистанционные рамки ничего не дадут, маркетологи врут. мультипакет работает только при присутсвии зимой источников отопления и источников охлаждения летом. Без них абсолютно бесполезен. Навязывают такие стеклопакеты, маркетологи работают.
ikit00
ikit00
15.12.2020 в 18:42:34
dizelO, спасибо, я так и думала. А не подскажете ли что за профиль Melke evolution Сейчас его усиленно впаривают вместо Рехау. Утверждают, что он всем лучше, а особенно хорош у него пластик. Новейшее оборудование, улучшенная рецептурная смесь, коэкструзия (Co-Ex) и все дела.
dizelO
dizelO
15.12.2020 в 19:31:55
ikit00 написал: dizelO, спасибо, я так и думала. А не подскажете ли что за профиль Melke evolution Сейчас его усиленно впаривают вместо Рехау. Утверждают, что он всем лучше, а особенно хорош у него пластик. Новейшее оборудование, улучшенная рецептурная смесь, коэкструзия (Co-Ex) и все дела.
ikit00, я привык не верить такому набору бесполезных красивых слов.
Yustas16
Yustas16
15.12.2020 в 21:52:46
ikit00, о да, коэкструзия))) Сделаем вам новое окно из старых пвх окон!!! Естественно добавим и нового сырья пвх... процентов эдак 5!!! А остальное? А остальное вторсырье!!! )) Сделаем красиво! Наружний слой в миллиметр из нового, а всё остальное из вторички!! Вот вам и коэкструзия...
