Вы забыли указать название фурнитуры и её так сказать "наполнение". У нас есть строго Roto NT стального цвета в трёх вариантах. Базовая, расширенная и защитная. А это ой как не дёшево стоит. Вот как то так.
19.05.2009 в 13:52:56
19.05.2009 в 13:56:15
Ещё одно вложение с базовой фурнитурой.
19.05.2009 в 13:58:43
А вы для начала укажите что такое расширенная и я вам отвечу
19.05.2009 в 14:20:42
Сделаем проще. Я сейчас посмотрел у себя в офисе на БД колличество прижимов по периметру створки в расширенной фурнитуре их там оказалось 10 шт. Так надеюсь понятней. В защитной добавляется ещё несколько от взлома.
19.05.2009 в 20:15:01
Самсонов А. и Techno-comf Господа , вижу профессионалы.Может посоветуете.А то еще две комнаты остались, тока я дотошный... Спасибо
02.06.2009 в 18:28:27
А вот это уже прорыв в оконостроении. В нашем торговом ряду пополнение ещё двумя профильными системами с 01.06.2009. :applause:
02.06.2009 в 21:57:36
Поставили стеклопакет на лоджии (без подоконника). Нижний зазор - 2-3 см. Его монтажники заделали пеной. На следующий день обратил внимание, что пена мягкая. Подумал, еще до конца не застыла. Так и не застыла. Если надавить пальцем, продавливается сантиметра на 3 и это еще не предел. Монтажники уверяют, что это нормально. Типа, просто пена такая - такую снабженцы дают (Wella, кажется) ... Это на самом деле нормально?
02.06.2009 в 22:00:08
2Varga Бывает, надо закрыть её от солнца отливом или нащельником и забыть про неё.
02.06.2009 в 22:09:26
Samar Понятно, что бывает ... Но все-таки это косяк или нет? Можно ли было сделать так, чтобы пена не продавливалась, например, использовать другую пену? Или это что, по технологии положено так продавливаться?
02.06.2009 в 22:49:47
Varga написал : Но все-таки это косяк или нет? Можно ли было сделать так, чтобы пена не продавливалась, например, использовать другую пену?
Если продавливается (проминается), а пружинит - это не косяк. Попробуйте ножом срезать излишки, если не при липает к ножу, но нормально, а эластичность и микропористость - только плюс. Хуже когда пена хрупкая, чуть тронешь, она с хрустом трескается, а если в структуре встречается много пустот (пузырей) - то это брак. Если фирма нормальная, то можно попросить перепенить нормальной профипеной с пистолета , а то что вы назвали Wella - может ошибка какая, типа пена для волос?;)
02.06.2009 в 23:08:32
При более сильном нажатии пальцем пена скорее не продавливается, а протыкается ... На пальце после этого протыкания остаются следы пены ...
А название я примерно сказал ... Но точно начинается на W, есть буква "l", а баллон серебристый ... :)
