ashkalikov
ashkalikov
11.11.2008 в 19:56:45
Здравствуйте!
Интересует, где можно прочесть про подключение встроенной электроплиты Siemens (Bosch). Имеем на вводе 3 фазы по 220В.
Как подключается встроенная зависимая электроплита - на нее подаются все 3 фазы? 2 на варочную поверхность, 1 на духовку?
На сайте Siemens'a не нашел схемы включения - на варочные поверхности есть, а на плиты нет :(
С уважением, Шкаликов Александр
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.11.2008 в 20:25:46
Если духовка планируется - на варку две фазы (третья на духовку), если не планируется - три
ashkalikov
ashkalikov
11.11.2008 в 20:43:10
Планируется электроплита, например такая http://siemens-bt.ru/products/cat354/model8237/
и зависимая индукционная варочная поверхность http://siemens-bt.ru/products/cat726/model7917/
Похоже придется ставить автомат на 3 фазы+нейтраль.
sergey_sav
sergey_sav
11.11.2008 в 21:56:46
ashkalikov написал : Похоже придется ставить автомат на 3 фазы+нейтраль.
А из чего следует "+нейтраль" ? Обычного трёхполюсника не хватает?;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 12:03:54
sergey_sav написал : из чего следует "+нейтраль"
Из отсутствия либо труднодоступности розетки.
ashkalikov написал : Как подключается встроенная зависимая электроплита - на нее подаются все 3 фазы? 2 на варочную поверхность, 1 на духовку?
Да, для зависимых комплектов подключают три фазы к блоку с духовкой.
ashkalikov
ashkalikov
12.11.2008 в 19:34:58
Розетки не будет как класс. А вот можно ли обойтись в этом случае только 3 полюсным автоматом? Нет места, придется 1 автомат выкидывать, чего очень не хочется.
Пришлось переиграть схему щита и расположение - 3 пустых места я нашел.
Схема такая ввод - вводной автомат - узо на плиту - автомат на плиту.
Не хочется отказываться от УЗО на плиту. В этажном щите УЗО на 100мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 06:59:49
ashkalikov написал : вводной автомат - узо на плиту - автомат на плиту
Если есть индивидуальное УЗО на плиту, то трёхполюсного более чем достаточно. Диф.автомат ещё компактнее выйдет.
Андрёй
Андрёй
Томск
13.11.2008 в 07:18:50
ashkalikov написал : Имеем на вводе 3 фазы по 220В
Уточните. Три фазы на 380В или все же на 220В? Какое напряжение фаза-ноль? А схемка подключения на плите есть - позже поясню конкретно по подключению.
ashkalikov
ashkalikov
13.11.2008 в 07:49:04
2ВТБ!
Только диф. автомат дороже, чем УЗО+автомат по отдельности.
2Андрёй Именно 3 разных фазы, но напряжение фаза-нейтраль у всех 220В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 09:30:17
ashkalikov написал : диф. автомат дороже
Зато сколько места сэкономить можно. :)
А что, к УЗО в этажном щитке совсем никакого доверия? Зачем ещё одно УЗО на надёжно заземлённую плиту?
ashkalikov
ashkalikov
13.11.2008 в 18:43:47
Там же УЗО на 100мА. Вроде не более 30мА необходимо (10мА рекомендуется)?
