Lara
Lara
11.11.2008 в 21:53:23
Уважаемые мастера,
подскажите, пожалуйста, двери каких типов и каких производителей можно резать? У меня в квартире из пяти дверных проемов высота двух меньше 2,03 метра. Остальные около 2,07м. Очень не хотелось бы штробить, т.к. стены капитальные шириной 20 см и тем более уже поклеены обои.
ulet
ulet
12.11.2008 в 03:21:25
Межкомнатные двери обычно по периметру имеют брусок 40х40 Можно убедится в этом посмотрев на полотно с нижнего торца (зачастую производитель ленится покрывать его шпоном и даже закрашивать) Если дверь лёгкая то можно снять до сантиметра с верхнего и нижнего торца. (т.е. по сумме 2см.) Тяжёлые двери лучше не трогать. При высоте проёма 2,07 вполне войдёт стандартная коробка с порогом. При высоте 2,03 коробка без порога. Стандартные полотна чаще всего 2х0,9; 2х0,8; 2х0,7; 2х0,6. Толщина коробки зависит от производителя.
Lara
Lara
12.11.2008 в 16:30:32
Спасибо за ответ! Ещё вопрос - двери всех производителей можно укорачивать? Я столкнулась с разными мнениями на этот счёт по поводу дверей "Волховец" – кто-то говорит, что можно без проблем, а другие – что нельзя, т.к. впоследствии с этой дверью будут проблемы.
Грэй
Грэй
12.11.2008 в 22:32:34
практически все двери можно резать. исключения, конечно, есть, вероятность того что вы на них попадёте, 2%.
Lara
Lara
13.11.2008 в 15:44:23
А двери фабрики "Краснодеревщик" ? Если можно, то насколько? Заранее благодарю. Лара:flirt
Грэй
Грэй
13.11.2008 в 17:11:04
Lara написал : А двери фабрики "Краснодеревщик" ? Если можно, то насколько?
можно по 3 см с каждой стороны, кроме той, где будут навесы.
Lara
Lara
13.11.2008 в 20:24:58
to Грэй:спасибо за ответы! Конкретно эта дверка http://www.dveri-kd.ru/index/?interface=show&module=Prod&node_id=175 Ничего, что она каркасно-сотовая?
Грэй
Грэй
13.11.2008 в 21:55:32
Lara написал : Ничего, что она каркасно-сотовая?
они все такие. режьте. "Уж мы их душили, душили, душили, душили..." (С)
10.02.2009 в 13:56:46
И как их резать-то....и чем? планирую убрать с пола аргалит - положить фанеру, подложку и пробку...т.е. резать надо по-любому так как просто не закроется (переустанавливать напрягает обилием пены, доборов и кривизной поверхностей), но дверь то покрыта шпоном - он же зараза трещит, отклеивается, рвется и т.д.
mihamaster
mihamaster
10.02.2009 в 15:39:59
Ладомир написал : но дверь то покрыта шпоном - он же зараза трещит, отклеивается, рвется и т.д.
Ну, при таком раскладе,дверь надо бы заменить. Если это только ваши предположения,тогда пилите спокойно.Ножовкой.Желательно новой(по крайней мере острой).Не спеша,аккуратно.Все получается.
10.02.2009 в 16:05:23
я хотел шпон сначала по периметру прорезать чем то до массива самой двери, что-бы не задирался....а потом уже смело пилить
