Грэй
Грэй
10.02.2009 в 16:08:36
mihamaster написал : пилите спокойно.Ножовкой.Желательно новой(по крайней мере острой).Не спеша,аккуратно.Все получается.
добавлю: ножовкой с мелким зубом. ...А ещё есть такой электрический прибор - фрезер называется. Им можно безопасно отпилить, и место распила после него - как шлифованное.
10.02.2009 в 16:12:29
вот и я думаю что ножовка должна быть ближе к ножовке по металлу
GVK
GVK
Омск
10.02.2009 в 16:26:10
посмотрите в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64335&page=4 начиная с топика #389: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1016742&postcount=389
mirock на своем сайте это доходчиво, "в картинках" объяснил, как отрезать фрезером: http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=&id=98
10.02.2009 в 16:47:26
цеж фрезер....а где ж его взять....
ALNI
ALNI
10.02.2009 в 16:49:32
2 Ладомир
Дверные коробки на которые ставят телескопические наличники без проблем урезаются по тольщине на 1- 1,5 см. Режется перемычка посередине. К тому же в 90% дверей эта часть которую надо резать из МДФ. Правда надо верхний наличник или брать не телескопический или распускать телескопический. Может эти 1-1,5 см спасуст Вас.
Ученица
Ученица
Зеленоград
10.02.2009 в 17:14:15
Мне советовали перед укорачиванием двери, наклеить на место распила малярный скотч. Утверждали, что никаких сколов не будет. Ещё не опиливала.
deuxma
deuxma
Юбилейный
10.02.2009 в 18:00:19
Я бы на вашем месте увеличивал проемы (потом всю жизнь смотреть на отходы...бя, ох пожалеете).
vadim d
vadim d
10.02.2009 в 22:49:57
поиск рулит!!!!!! читать здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55267 прокрути колЕсиком до самого низа и будет тебе счастье!!! :)) Удачи
