13.11.2008 в 13:58:57
пленка, скотч:)) до января может и простоит
руберойд самое то ,пергамин как крайность - будет вечно сырой
13.11.2008 в 14:59:28
Раньше народ сараи крыли толью и рубероидом и стояло лет по 10
17.11.2008 в 07:31:42
Skobar, точно. тоже хотел об этом сказать.
фанера у вас обработана сенежем - если обработана хорохо, можно не беспокоиться на счет плесени и гнили.
на одну зиму вам не не зачем тратиться на рубероид. купите пергамин. воду он держит. до весны он простоит спокойно.
пергамин прикрепить степлером к фанере, под скобки степлена подложить кусочки 5х5см и прибивать на 2-3 скрепки. срепки сильно длинные не берите, они и так фигово в фанеру входят. 8-10мм - хватит. край пергамина подвернуть.
потом, по весне, сообщите нам результат - интересно же.
17.11.2008 в 07:45:00
а я закрыл проолифленную фанеру рекламным банером . Два года, состояние не изменилось.
17.11.2008 в 12:48:32
пленка + степлер - наихудший вариант аргументы - снеговая и ветровая нагрузка. пленка легка - задуть под нее легко сможет .. ну а дальше все понятно парус офигенной площади - усилие большое скобы прорвут пленку - пленка (ее часть) улетела.
Со снегом примерно тоже самое - насыпало / подмерзло / растаяло / подмерзло - получаем контакт лед + пленка. Если при последующих "подсыпало снегу" / "растаяло" это пирог решит поползать по крыше - хана пленке. То что крыша почти плоская это не гарантия от таких подвижек снега. У меня с оцинковки с уклоном в 12 градусов несколько лавин за зиму сходит :-)
думаю что наилучший вариант в данном случае -
рубероид + рейками на саморезах прижать + стыки пройти битумным герметиком мастикой (чтоб на верняка :-).
Рейки - распустить бросовые доски на циркулярке
Оптимально шить вдоль стыков.
18.11.2008 в 14:23:40
Спасибо за советы. Пока остановился на пленке + двухстронний скотч. Проверил на небольшом участке - держит неплохо. Для надежности еще усилю в некоторых местах как советовал avkie степлером через прокладки.
Хотел закрыть в прошедшие выходные, но как на зло в ночь на субботу прошел дождь и фанера стала влажной, а влажной я ее закрывать не хочу. Теперь жду пары погожих деньков. А фанера не изменилась.. Может зиму переживет?
18.11.2008 в 16:45:03
avkie написал : фанера у вас обработана сенежем - если обработана хорохо, можно не беспокоиться на счет плесени и гнили
Сенеж помойка.
Kess написал : Пока остановился на пленке
Любым битумосодержащим материалом обработай и стели что понравиться.
18.11.2008 в 22:25:52
НАЗНАЧЕНИЕ:
NEOMID BiO-COLOR – лессирующий антисептик, на основе алкидных смол с добавлением льняного масла, для длительной защиты древесины от гниения, плесени, грибков, синевы, водорослей, насекомых. Образует на поверхности эластичную, грязе- и водоотталкивающую, полупрозрачную, атмосферостойкую, устойчивую к УФ излучению пленку. Подчеркивает текстуру древесины. Содержит, биоцид нового поколения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
NEOMID BiO-COLOR - рекомендуется для защиты бревенчатых, пиленых и струганных деревянных поверхностей при наружных и внутренних работах, например, деревянных фасадов, дверей, плинтусов, наличников, оконных рам, заборов и других новых или ранее обработанных защитными средствами деревянных конструкций.
Сорри за такую рекламу, но у НЕОМИДА много интересных составов, есть еще =
NEOMID Н2О STOP придает водоотталкивающие свойства строительным материалам: керамический и силикатный кирпич, песчаник, искусственный и природный отделочный камень, тротуарная плитка, шлакоблоки, бетон, газобетон, известняк, гипс, гипсокартон
я использовал для консервации на зиму кирпича, промазал на 1 метр по периметру, вода скатывалась шариками , думаю промазать валиком будет быстрее, чем прикреплять пленку, или примените еще что-нибудь из лакокрасочных материалов, ИМНО, все лучше чем пленка.
20.11.2008 в 18:03:09
Lok написал : NEOMID
Дорого , не соответствует красоте описания, результаты спорны.
04.04.2015 в 14:43:41
ну, как фанера???
09.04.2015 в 00:46:03
Jackque написал : ну, как фанера???
Kess - Последняя активность 26.06.2009 17:01 Вы бы форумом научились пользоваться, а не задавали вопросы спустя 7 лет...
