bombadil
bombadil
Воронеж
12.11.2008 в 15:03:24
Живу в частном двухэтажном доме, на втором мансардном этаже. Есть щиток с счётчиком и двумя автоматами по 16мА, вся разводка расположена на чердаке. В связи с ремонтом назрел вопрос о замене проводки. То, что сейчас на чердаке, выглядит удручающе: лианы проводов тянутся между старых консервных банок из-под селёдки(распаечные коробки), на полу(потолке) - опилки. Звонил частникам, просят 15 за материал + 15 за работу. Мне малость дороговато. К тому же как выяснилось, далеко не каждый из них на этот чердак полезет. Позвонил в ABC электро, они просят за проект 7, за работу 30-70:eek:. Площадь 100 м., два аквариума с соответств. оборудованием(на них желательно отдельные линии), стиральная машина, светильники и розетки(обычные).
Теперь думаю, может заказать проект и сделать всё самому. Правда знания по электрике у меня довольно поверхностные(как делать скрутку, на упк проходил, на этом и всё). Насколько реально, имея проект и руки из нужного места, чайнику сделать проводку?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.11.2008 в 16:02:42
Реально. Только надо начать с того, что скрутки запрещены :) http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63493
bombadil
bombadil
Воронеж
12.11.2008 в 16:08:29
Я в общем-то и не собирался, думал вагами, раз доступ у меня к коробкам будет... А разве пропаянные скрутки, про которые часто упоминают, - не скрутки вовсе?
аматор1
аматор1
12.11.2008 в 16:11:40
bombadil написал : пропаянные скрутки
это уже не простая скрутка, это уже сделано с душой:yu
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.11.2008 в 16:20:16
Что касается Правил Устройства Электроустановок на чердаках:
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
  • открытая;
  • проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
  • скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. 2.1.71. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. 2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65. 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе. 2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Сухая выжимка для чердака с опилками:
  • кабели медные ВВГнг,
  • стальные гофротрубы и стальные распаечные коробки.
Smily
Smily
12.11.2008 в 16:21:18
bombadil написал : ... А разве пропаянные скрутки, про которые часто упоминают, - не скрутки вовсе?
2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
Опередили :)
bombadil
bombadil
Воронеж
12.11.2008 в 16:41:46
evgenygrig Скажите, а если я нарисую план помещения, с указанием энергопотребителей, мне смогут помочь со схемой? И хотелось бы щиток с автоматами как-то оформить, а то он в детской расположен. Вроде видел шкафы для электрики.
P.S.: сухая выжимка для чердака -это что?
проблемнет
проблемнет
12.11.2008 в 17:06:05
bombadil написал : Есть щиток с счётчиком и двумя автоматами по 16мА
Буковка м перед амперами лишняя.
bombadil написал : И хотелось бы щиток с автоматами как-то оформить, а то он в детской расположен.
Тогда оформить его надо прочным корпусом и замком.
bombadil
bombadil
Воронеж
12.11.2008 в 17:28:08
проблемнет написал : Тогда оформить его надо прочным корпусом и замком
Я это и имел ввиду
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.11.2008 в 19:51:18
Рисуйте. Поможем. У нас тут хобби такое. Сразу просьба - опишите, какой провод подходит к счетчику (алюминий/медь, сечение в кв.мм), из чего сделаны стены и перекрытие (горючие/негорючие материалы), как сейчас установлены розетки (скрыто в стенах или открыто), есть ли возможность сделать новую проводку открыто в коробах.
Заранее предупреждаем - перенос счетчика в бокс (большой ящик!) влечет необходимость переопломбировки - а это проблемы и затраты на вызов Энергосбыта. Хотя если счетчик очень старый - это имеет смысл. Хороший новый счетчик стоит ~1700 рублей. Если счетчик не трогать - можно просто рядом поставить бокс для автоматов.
bombadil
bombadil
Воронеж
12.11.2008 в 23:57:45
Вас понял, начал рисовать
