vamh
vamh
13.11.2008 в 09:10:36
evgenygrig написал : Хороший новый счетчик стоит ~1700 рублей
Можно модель?
bombadil
bombadil
Воронеж
13.11.2008 в 19:53:18
evgenygrig написал : Сразу просьба - опишите, какой провод подходит к счетчику (алюминий/медь, сечение в кв.мм)
Это чтобы выяснить максимальную мощность? А как узнать? Провода входят внутрь, раскручивать счётчик? Счётчик старый, венгерский.
bombadil
bombadil
Воронеж
14.11.2008 в 19:23:44
Вот план моего этажа, сорри за вольный стиль. Все перегородки(голубой цвет) - из гипсокартона или дсп, которое в ходе ремонта постепенно будет меняться на гипсокартон. Потолок - дсп, сверху опилки, которые сейчас частично, а со временем полностью будут заменены на утеплитель ротвоол(каменная вата).Кирпичные стены, возвышающиеся над полом только торцевые, с окнами. Открытая проводка нежелательна из соображений дизайна, хотелось бы пропустить провода в стенах. Розетки сейчас установлены в штукатурке по торцевым стенам, но именно от них я хочу отказаться, так как из-за штор доступ неудобен и продублировать их на смежных стенах(см. схему). Счётчик, как я уже писал, старый, венгерский, пломбы я не разглядел, возможно её и нет. Если сечение и материал проводов, подходящих к нему настолько важен, я постараюсь выяснить.
челябинск
челябинск
Челябинск
15.11.2008 в 18:57:35
Если вы никогда не занимались электромонтажом то и не майтесь ерундой нормально вы все равно не сделаете. Найдите нормального электрика по сходной цене а иначе испортите кучу материала и будете жить с одними проблемами. Есть конечно вариант делать самому при постоянном контроле опытного электрика.
bombadil
bombadil
Воронеж
15.11.2008 в 19:25:19
Знаете, я сейчас делаю ремонт сам. Никогда не занимался возведением стен, отеплением скатной кровли, штукатуркой оконных откосов и настилом полов. Всё это пришлось делать впервые, и пока что не пожалел, что делал это сам, а не вызвал мастера. Зато когда наблюдал как вставляют пластиковое окно, пожалел, что это делал профи, а не я сам. Он отлично понимал, что надо делать. Но то ли руки у него были не совсем прямые, а скорее очень сильно спешил, всё как-то получалось не очень. Окно было поставлено, не вполне по уровню, с некоторой погрешностью. Я бы выставил лучше. Я к тому, что без сомнения, в устройстве электрики, помимо грамотной схемы, есть много тонкостей монтажа. Но если этот форум поможет мне советами, уверен, что сделаю всё нормально. И материал не испорчу(с трудом представляю, как его возможно испортить). Кстати, существующую проводку делал хозяин этого дома, не электрик, но с прямыми руками. Не по стандартам, но скоро как 25 лет всё работает.
челябинск
челябинск
Челябинск
15.11.2008 в 19:34:04
Слушай я не знаю может вы и супер легко обучаетесь поэтому спорить не буду. Сам электромонтажник испортить можно все например неправильно расчитать нагрузки отсюда порча кабеля из кусков бухты не будет.
На форуме нормальных мастеров единицы советов кучи а умных один из 10 поэтому выбор за вами.
bombadil
bombadil
Воронеж
15.11.2008 в 19:39:12
именно в расчёте схемы разводки я на свои силы и не рассчитываю. Понимаю, где нужны ловкость, а где специальные знания. Если на форуме со схемой помочь не смогут(или не найдут времени), закажу проект специалистам. Ну а делать всё равно буду сам. На моём чердаке условия для работы не из лучших, не всякий профессионал пожелает.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
15.11.2008 в 19:46:06
bombadil написал :
Вам респект. Вы молодец! Но о челябинске тоже не забывайте.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.11.2008 в 11:44:15
2НиколайР +
bombadil
bombadil
Воронеж
24.11.2008 в 20:05:47
evgenygrig написал : Сухая выжимка для чердака с опилками:
  • кабели медные ВВГнг,
  • стальные гофротрубы и стальные распаечные коробки.
А пластиковые трубы не заменят стальных? И почему нигде не могу найти стальные распаечные коробки?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.11.2008 в 13:11:16
1 проблема: вы хотите пропустить провода в перегородках из гипсокартона. Однако внутри них стоит каркас из вертикальных и горизонтальных перемычек. Чтобы сделать скрытую проводку в ГКЛ-перегородках, надо было закладывать гофротрубы в каркас на стадии строительства. Сейчас для монтажа скрытой проводки придется разбирать все перегородки. 2 проблема: если делать разводку на чердаке и спускать кабели в стены, то возникает опасность конденсата водяных паров внутри труб в месте их выхода в неотапливаемый объем. Затем стекание конденсата по трубе к розеткам (ой!).
С учетом конструктивных особенностей ваших стен рекомендую проложить кабели по периметру комнат вдоль плинтуса, в пластиковом коробе сечением 16х40 мм. К розеткам можно сделать подъемы внутри ГКЛ-перегородок (до 1-й горизонтальной перемычки), и установить скрытые розетки без демонтажа самих стен. Схема прокладки такая:
  • кабель приходит в комнату, где-нибудь во втором углу ставится ответвительная коробка 100х100 мм (её можно утопить в ГКЛ-перегородку);
  • в ответвительной коробке кабель разветвляется на 3-4 линии с помощью пружинного клеммника типа WAGO 222 или пропаянной скрутки и расходится к розеткам;
  • в местах установки розеток в задней стенке короба сделать отверстие в ГКЛ и конец кабеля протащить в розетку. Над потолком проложить только сеть освещения и 3 линии питания кондиционеров, причем проводку делать под слоем утеплителя и пароизоляции в стальной гофротрубе D16. Так как все выключатели у вас сконцентрированы у коридора, возможно поставить 1 ответвительную коробку где-нибудь под потолком коридора, проложить над потолком 4 кабеля к выключателям, от выключателей опять подняться на потолок и к люстрам. Освещение к гардеробным комнатам ответвить от ближайшей розетки по схеме розетка-выключатель-светильник.
Что касается количества линий:
  • есть смысл проложить в каждую комнату по 1 кабелю. Небольшой перерасход кабеля увеличит надежность установки;
  • есть смысл отделить кондиционеры (по условиям протяжки кабелей над потолком);
  • не вижу необходимости отдельно подключать аквариумы, но отделить линии на детские комнаты на отдельное УЗО;
  • рекомендую увеличить число розеток на кухне.
  • с учетом прокладки линий света в сгораемом перекрытии, рекомендую поставить эти линии под защиту УЗО.
  • я не понял, как вы размещаете стиралку в душе???
  • так как живете в частном доме, нет никаких препятствий для устройства нормального заземления, так что делайте 3-проводную сеть.
Состав электрощита вырисовывается следующий:
