Blum.ru там вся инфо
04.12.2009 в 14:59:05
04.12.2009 в 21:13:13
Like Blum написал : но вас не смущает железная 6оковина в ящике+релинг
Сама железная боковине не смущает, но с релингом - это конечно больше для кухни. Если только релинги с наращиванием высоты боковин... А intivo действительно пока найти не удалось, да и цена у него наверное раза в 1,5 выше тандембокса.
05.12.2009 в 10:28:15
Если все-таки Tandem...
А из чего делать дно ящика, если его ширина 90 см? На чертежах Blum'а показано что-то тонкое, типа ДВП или МДФ, что для моего случая не применимо (прогнется). Связываться с фанерой - отдельная проблема (из-за трех деталей неохота связываться, да и по цвету/декору не подбереш). Остается только ДСП 16 (10 мм тоже думаю будет тонковат).
Но паз в 16 мм - это черезчур. Вывод - Tandem не подходит.
Остается, видимо, Metabox.
05.12.2009 в 10:41:37
Катати, Metabox есть полного выдвижения (впрочем как и у конкурентов: MultiTech/Hettich, Impaz/Harn).
28.01.2010 в 20:21:03
Один из подъёмников фасада кухни "провисает" ниже, чем остальные. Можно ли что-нибуть подтянуть, чтобы усилие стало "потуже"?
29.01.2010 в 19:02:06
Все фильмы по монтажу являются ссылками на:
29.01.2010 в 19:39:41
basilura написал : какая-то фигня.
Стъянно, у меня видео показывает...Только лучше и быстрей шуруповёртом с битой под крест. Отвёрткой очень медленно получается...
29.01.2010 в 20:14:53
Чудеса, да и только... Крутил обычной отвёрткой винт, который под 90 градусов. Стало путуже. Мамик - вы кудесник! :)
03.02.2010 в 09:36:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Blum TANDEMBOX для вкладных ящиков (есть такая необходимость)? Если да, достаточно ли просто сместить направляющие на глубину фасада? Заранее спасибо.
03.02.2010 в 10:37:18
Ciro написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Blum TANDEMBOX для вкладных ящиков (есть такая необходимость)?
для этого нужно приобрести внутренний ящик Tandembox, в комплектацию входит передняя панель из стали, направляющие смещать не придется.
