посмотри тут
30.06.2008 в 21:17:10
посмотри тут
24.07.2008 в 08:02:40
Дошло у меня дело до навески фасадов кухни. Распаковал пакетик с петлями и начал разбираться. Вроде, понял, какие петли к каким шкафчикам (не обошлось без лажи - вместо прямого угла шесть петель +45 :( ). А непонятным осталось, какие монтажные площадки для петель использовать. У меня они двух видов - с ушками и прямоугольные. Ушки из под петли торчат, прямоугольные под петлю прячутся. Понятно, что разница в возможных регулировках - ушки по высоте довольно большие ошибки прощают. Неужели одна петля должна быть с прямоугольной площадкой, а вторая - с ушками? Или это от ширины шкафа зависит? Поясните общий принцип, пожалуйста.
24.07.2008 в 09:47:46
На блюмовских петлях стоит код, по коду можно глянуть в каталоге что и как.
24.07.2008 в 09:56:57
allex написал : Поясните общий принцип, пожалуйста.
Обычно ставятся одинаковые петли,независимо от ширины шкафа. Если петли с доводчиком,тогда да,на один фасад вверху ставим с доводчиком,внизу простые-но петли должны быть одной фирмы,в данном случае так захотел клиент. На Вас похоже решили сэкономить.
24.07.2008 в 10:34:14
То_Ник написал : На блюмовских петлях стоит код, по коду можно глянуть в каталоге что и как.
В каталоге я этой информации не нашел. Там отдельно петли и отдельно ответные планки. Подходят, вроде, и те, и те. Только для каких-то хитрых петель указано соответствие.
Чепик написал : Если петли с доводчиком,тогда да,на один фасад вверху ставим с доводчиком,внизу простые-но петли должны быть одной фирмы
Да, bluemotion накладной на петлю на всех. Но про ответные планки я так и не понял. Какие использовать-то?
24.07.2008 в 10:55:55
Может быть часть ответных планок у Вас обычные, типа modul, а часть под clip ? На словах-то понять трудно, что у Вас за петли и планки.
24.07.2008 в 13:47:21
2То_Ник в каталоге blum такие ответные планки называются "прямыми" и "крестообразными". modul у меня.
24.07.2008 в 18:05:52
Думаю, что прямые ответные для более легких каркасных дверей, ну и чуточку иначе смотрятся при открытых дверцах. )
24.07.2008 в 23:00:35
Я, кажется, понял, в чем дело! У меня перемешались петли от Aventos и от обычных дверок. Для складного Aventos, судя по всему, надо 6 прямых планок - 4 для петель и на 2 крепятся рычаги. 2 авентоса - 12 прямых планок. Остальные - крестообразные.
25.07.2008 в 09:19:18
allex написал : Для складного Aventos
О-о, там еще и Авентос будет! :)
25.07.2008 в 09:58:16
То_Ник написал : О-о, там еще и Авентос будет!
Развлекаюсь, как могу :)
