Аватар пользователя
Like Blum
Каменка
27.11.2009 в 14:31:03
Tandem(скрытые направляющие) , более дорогие , и у них есть минус - регулировка практически только по углу наклона , так если у вас комод и фасады на виду , через пару лет , 99% будут неровные зазоры, которые вы не сможете отрегулировать . На метабоксах Blum (мета6окс- это чисто Blum-ое слово !!! , у остальных металло6оксы) регулировка намного лу4ше , но минус нет доводчика. В слу4ае, если у вас очень маленькая глу6ина ящика (менее 300) , лу4ше использовать Tandem полного выдвижения . так же существуют TANDEM+ Tip-ON- открывание нажатием (механический толкатель) - Служит для того что6ы не 6ыло ручек на фасадах , но есть минус - нет Blumotion, и Tandem со встроенным Bl. TandemBox Направляющие с металлической боковиной (Царга) со встроеным Блюмоушеном - 6ольше кухонная тема .
Аватар пользователя
BingoBongo
01.12.2009 в 23:30:09
Какое крепление чашки и ответной планки петли Blum надежнее:
  1. на шурупы (диаметр 3.5, длина 17).
  2. на евровинты (диаметр 6, длина 14,5).
  3. Expando (предустановленный шуруп вкручивается в распорную планку)?
Чашка петли крепится на МДФ фасад толщиной 19 мм. Ответная планка крепится на стенку из ДСП Egger толщиной 18 мм.
Аватар пользователя
Чепик
02.12.2009 в 10:18:47
BingoBongo написал : Чашка петли крепится на МДФ фасад толщиной 19 мм.
Для шурупа предварительно засверлить сверлом 2 мм.
BingoBongo написал : Ответная планка крепится на стенку из ДСП Egger толщиной 18 мм.
  1. на евровинты (диаметр 6, длина 14,5).
Винт можно и длиннее,учитывая толщину планки...
Аватар пользователя
lextr
04.12.2009 в 08:28:10
Подскажите по направляющим. Собираюсь делать комод c ящиками полного выдвижения, высота фасадов ящиков - 20 см. Хотелось бы, что бы высота боковин была около 16 см. Правильно я понимаю, что мне подойдет только Tandem? У TandemBox максимальная высота (ящик К) - 125мм. Посоветуйте...
Аватар пользователя
Like Blum
Каменка
04.12.2009 в 14:58:32
В комод лу4ше тандемы(но регулировка только по углу наклона ), высота любая) , TB(TandemBox) можно вы6рать высотой B ( царга 85 + 1 релинг = высота 140), но вас не смущает железная 6оковина в ящике+релинг, в комод не катит.ИМХО ?
Еще как вариант Metabox высотой H(150) у них наи6олее лу4шая регулировка и по цене дешево,но не полное выдвижение и нет доводчика . Так же еще существуют TB intivо , но еще пока новинка и не во всех регионах есть , хотя в москве реал найти ) цветовая гамма и дизайн супер , но 6ольше для гостинных, стенок и т.д.
Аватар пользователя
Like Blum
Каменка
04.12.2009 в 14:59:05
Blum.ru там вся инфо
Аватар пользователя
lextr
04.12.2009 в 21:13:13
Like Blum написал : но вас не смущает железная 6оковина в ящике+релинг
Сама железная боковине не смущает, но с релингом - это конечно больше для кухни. Если только релинги с наращиванием высоты боковин... А intivo действительно пока найти не удалось, да и цена у него наверное раза в 1,5 выше тандембокса.
Аватар пользователя
lextr
05.12.2009 в 10:28:15
Если все-таки Tandem... А из чего делать дно ящика, если его ширина 90 см? На чертежах Blum'а показано что-то тонкое, типа ДВП или МДФ, что для моего случая не применимо (прогнется). Связываться с фанерой - отдельная проблема (из-за трех деталей неохота связываться, да и по цвету/декору не подбереш). Остается только ДСП 16 (10 мм тоже думаю будет тонковат).
Но паз в 16 мм - это черезчур. Вывод - Tandem не подходит.
Остается, видимо, Metabox.
Аватар пользователя
lextr
05.12.2009 в 10:41:37
Катати, Metabox есть полного выдвижения (впрочем как и у конкурентов: MultiTech/Hettich, Impaz/Harn).
Аватар пользователя
basilura
28.01.2010 в 20:21:03
Один из подъёмников фасада кухни "провисает" ниже, чем остальные. Можно ли что-нибуть подтянуть, чтобы усилие стало "потуже"?
Аватар пользователя
мамик_25
28.01.2010 в 20:33:10
Да, можно. Посмотрите видео самая верхняя строка
Аватар пользователя
basilura
29.01.2010 в 19:02:06
Все фильмы по монтажу являются ссылками на: http://www.blum.com/img/flash/banner/mediaplayer6.swf размером в 36 байт, какая-то фигня. Вы мне рукой покажите, что здесь можно подкрутить?
Аватар пользователя
мамик_25
29.01.2010 в 19:39:41
basilura написал : какая-то фигня.
Стъянно, у меня видео показывает...Только лучше и быстрей шуруповёртом с битой под крест. Отвёрткой очень медленно получается...
Аватар пользователя
basilura
29.01.2010 в 20:14:53
Чудеса, да и только... Крутил обычной отвёрткой винт, который под 90 градусов. Стало путуже. Мамик - вы кудесник! :)
Аватар пользователя
Ciro
03.02.2010 в 09:36:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Blum TANDEMBOX для вкладных ящиков (есть такая необходимость)? Если да, достаточно ли просто сместить направляющие на глубину фасада? Заранее спасибо.
Назад
