Вообще-то меня устраивает TANDEMBOX по работе да и цена - сколько? где-то прочла 40 евро, тоже не заоблачно, другое дело говорят, потеря пространства. А сколько теряю, ну пусть по сравнению с METABOX?
07.02.2008 в 19:56:15
07.02.2008 в 21:23:32
karlusha написал : Вообще-то меня устраивает TANDEMBOX по работе да и цена - сколько? где-то прочла 40 евро, тоже не заоблачно, другое дело говорят, потеря пространства. А сколько теряю, ну пусть по сравнению с METABOX?
Я наверное повторяюсь, но ВСЕ ЭТО есть на сайте блюма. blum.ru. Качаете каталоги и там все-все размерчики и на тандемы и на метабоксы. Видно сразу сколько пространства теряется и как. В любом случае без этих каталогов-спецификаций собрать ящики сложно.
08.02.2008 в 12:57:45
karlusha написал : другое дело говорят, потеря пространства.
потеря пространства там такая, что и говорить не о чем. или вы планируете забивать все ящики ровным слоем вещей на всю высоту?
27.05.2008 в 17:55:51
Wazawai написал : Чего-то там напутано с глубиной.
Stany написал : тогда что означает их глубина на сайте 57см?
Означает, что столешницы в Икее 62 см в глубину, таким образом получаем ту же разницу, что и в паре 60см столешница - 55 см ящики, т.е. 5 см.
19.06.2008 в 22:22:43
Приветствую всех!
Нужен мне блюмовский внутренний ящик в узкую секцию 20см. В Икее такие продают только комплектом: два внутренних ящика + внешний. Нужен самый простой ящик к направляющим которого прищелкиваются стопора, т.е., как я понял, это тамдембокс без блю моушен-а. Т.е. нужны вот такие: и . Скачал и просмотрел весь блюмовский каталог. Хоть убейте, внутренних ящиков без встроенных стопоров не нашел :( Неужели это - эксклюзив для Икеи?
21.06.2008 в 12:45:40
Вы, наверное, прикалываетесь. Ширина секции 200мм, значит внутренняя 200-32(36)= 168 (164). Значит ширина днища не длиннее 168(164) - 75= 93 (89). А реально полезная ширина ящика еще меньше. И зачем платить порядочные деньги за выдвижные системы БЛЮМ чтоб иметь такие узкие ящики.
Может карго Вам поможет использовать пространство такой секции, кстати у REJS, в частности, есть карго на направляющих тандем от БЛЮМ.
21.06.2008 в 15:19:43
Может я что-то недоперепоняла :o или может советую что-то не то....
22.06.2008 в 20:22:26
Насколько я помню в Икее непродаются ящики уже 30см. И будьте бдительны - блюмовские ящики в Икее расчитаны именно на икеевские корпуса кухонь. В моем случае внутреннее пространство между боковинами корпуса в моей кухне оказалось шире на несколько мм чем икеевского (в икеевских корпусах более толстые стенки), чего оказалось достаточно чтобы ящик малость "расперло" ни о какой плавности хода речи быть не могло :confused:. А обратно вскрытые упаковки в икее не сдать:net:.
23.06.2008 в 10:58:12
to Rainbow: Так разберите ящик и уменьшите ширину днища и задней стенки ящики на необходимые несколько мм. Если, например, у Вас стенки 18мм, а у ИКЕА - 16мм, то уменьшить надо на 4мм. И плавность хода появится!
23.06.2008 в 12:56:58
у него как раз обратная ситуация :)
23.06.2008 в 13:18:57
Прокладки из листового материала 2мм толщиной спасут от проблемы возврата. Алюминий, стеклотекстолит и пр.
