24.07.2010 в 20:16:36
evgenygrig написал : можно ли скомбинировать на каждой дверке 1 петлю CLIP Top и 1 петлю обычную?
Можно,мы так делали,с доводчиком желательно ставить вверху,почему-сейчас не помню!
24.07.2010 в 21:42:54
Ну, собственно, уже фасады повесил - все оказалось нормально. Просто в магазине меня уверяли, что если используются доводчики Blumotion, то все петли должны быть одинаковыми типа Clip Top. Вероятно, это из-за некоторых отличий во внешнем виде. P.S. В составе мебели петли и доводчики оказались вдвое дороже обычных розничных цен на них. Но тогда я этого еще не знал...
25.07.2010 в 11:17:59
evgenygrig написал : В составе мебели петли и доводчики оказались вдвое дороже обычных розничных цен на них.
Очередное подтверждение жадности салонов
30.07.2010 в 15:13:20
ILIKO вот только кажется одна из низ защелкивается на ответной планке... а другая прикручивается винтом... :)
30.07.2010 в 18:20:39
ну есть и мебельные салоны где петли блюм с доводчиком уже идут в комплекте с любой кухней и доплату за них не берут
29.08.2010 в 09:41:15
Добрый день, изучая доки на установку напрявляющих Тандем, обратил внимание, что минимальная глубина проема для установки ящика, равняется номинальной длине направляющих плюс 3мм. Вопрос - эти 3мм как-нибудь можно обойти? У меня шкаф из ДСП, глубина ровно 450мм (448-ДСП и 2мм кромка) и не хочется покупать более короткие направляющие (400мм) и терять почти 50мм...
29.08.2010 в 11:10:09
а почему терять? Ящик останется такойже, только не доконца выдвигатся будет и все.
29.08.2010 в 11:21:32
ну это гуд) я думал, что он на эти три миллиметра не задвинется
29.08.2010 в 20:32:26
для ящиков на 450 необходимое пространство 453мм,
или будут торчать
30.08.2010 в 08:48:03
Если задний полик накладной, то можно прибить его через прокладки (полоски из обрезков оргалита), нарастив тем самым глубину корпуса.
30.08.2010 в 10:03:24
это уже хуже( мне тяжело сообразить, ибо никогда не видел этих направляющих.
Klausss,а в таком случае не получится, что между фасадом и корпусом как получится щель как раз в толщину прокладки?
30.08.2010 в 16:26:56
Если планируете поставить на фасады ящиков амортизаторы,то их толщина как раз скомпенсирует эти миллиметры сзади.3 мм - это толщина металлического уголка загнутого для крепления задней стенки плюс чуть выступающая головка самореза,в реале это 2 мм.
05.09.2010 в 08:44:22
Кто-нибудь знает можно ли отдельно купить продольный релинг и соответствующий держатель задней стенки для TANDEMBOX'а ? Т.е. нужно переделать имеющийся простой TANDEMBOX в TANDEMBOX с релингом.
05.09.2010 в 10:28:04
там всё можно заказать по отдельности, смотрите артикулы в каталоге
15.12.2010 в 23:05:52
столкнулись вот с какой проблемой.
куплены тандембоксы от блум с релингами на боковых стенках. по два с каждой стороны.
как прикрепить верхний понятно - он защелкивается в отверстие, а в фасаде сверлится отверстие. кстати, а чем вы сверлите?
а вот как прикрепить нижний, если он не помещается ни в одно из трех отверстий в креплении задней стенки?!:cool:
если нужно, могу сделать фотографии.
