direct
direct
29.07.2014 в 14:36:50
Что регулировать то? Или это просто так сообщение, для проформы?
Altruist2
Altruist2
Эксперт
29.01.2015 в 00:10:54
Подскажите AVENTOS HK и HK-S можно использовать для вкладного фасада? ("козырёк" над таким фасадом 25мм толщиной, и выступает на 4мм от "заподлицо")
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
29.01.2015 в 19:03:45
Altruist2 написал : Подскажите AVENTOS HK и HK-S можно использовать для вкладного фасада? ("козырёк" над таким фасадом 25мм толщиной, и выступает на 4мм от "заподлицо")
Можно, только что провел тест :) Козырек можно и 3 сантиметра делать. Только нужны будут упоры снизу для фасада.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
29.01.2015 в 19:08:19
Программа проектирования DYNALOG стала бесплатной. Может пригодится кому. http://www.blum.com/ru/ru/04/30/10/10/
Altruist2
Altruist2
Эксперт
29.01.2015 в 20:39:45
rumistik написал : Только нужны будут упоры снизу для фасада.
планирую отделаться штатным ограничителем на 75 градусов (может подрезав до более человеческого угла) - прокатит, как думаете? (или речь об упорах при закрытом состоянии?)
И это, на фасад из МДФ 16мм, размером 628x495 можно обойтись HK-S, как думаете? По идее он хоть по высоте и до 400, но позволяет более длинные фасады, и вряд ли мой тяжелее 800x400 из 18 МДФ будет же...
мамик_25
мамик_25
Эксперт
30.01.2015 в 00:15:01
Altruist2 написал : AVENTOS HK и HK-S можно использовать для вкладного фасада?
Для горизонтов фасад может быть вкладным. Для боковин только накладным. Как раз сейчас проектирую шкафчик с вкладным фасадом. Оновные боковины дублирую фальшбоковинами, на которые буду ставить авентосы.
Altruist2
Altruist2
Эксперт
30.01.2015 в 00:31:41
мамик_25, хм, интересно... У меня на самом деле элемент куда надо ставить фасад уже собран, просто появилась идея, что там удобнее сделать не петли и открытие в сторону, особенно с учётом длинны фасада. А что мешает поставить крепление фасада со сдвигом как раз на внахлёст? Тем более что "стопором" у меня служить будет нижний горизонт - он утоплен как раз.
Altruist2
Altruist2
Эксперт
30.01.2015 в 00:35:22
Посмотрел ещё раз схему - ось отверстий для крепления фасада 12.5 мм от внутренней стенки ящика, вроде нет проблем (хотя точная ширина крепления, в отличии от высоты, нигде не фигурирует... но по схеме там вроде есть отступ от внутренней стенки - по крайней мере визуально).
Kuhnimastera
Kuhnimastera
Минск
23.03.2015 в 13:12:05
maudlydj78 написал : подскажите!,плиз!)))при открывании кухонного шкафа ,дверь не останавливается,а резко уходит вверх!!!! мне сказали,дело в газ-лифте ,но если в нём,она бы закрывалась резко!а она закрывается плавно , но правая петля,щёлкнув ,срывается с маленького стержня.не знаю как объяснить правильно.может ещё в петле дело?помогите пожалуйста!)))вот фото ,если они помогут
Судя по вашим фотографиям у вас не газлифты как вы пишете, а подъемные механизмы Aventos HF от Блюм. Данные механизмы предполагают регулировку усилия. Вам нужно из просто ослабить подкрутив регулировочный винт обычной крестообразной отверткой с широким шлицем.
Kuhnimastera
Kuhnimastera
Минск
23.03.2015 в 13:18:31
СашаСм написал : Уважаемые мебельщики-профессионалы, я пользуюсь кухонной мебелью с механизмами (фасад поднимается и складывается пополам) от BLUM. Через 2 года дверца стала с грохотом опускаться в нижнем положении вместо того, чтобы плавно закрыться. Я вскрыл пластиковые крышки механизмов и принялся изучать их устройство. Как оказалось, вышли из строя гидравлические элементы, тормозящие ход двери при закрытии. Они крепятся в нижней части механизма в пазах на защелках. Я обнаружил, когда их извлек, что противоусилие поршня доводчиков практически отсутствует, а из их "чрева" вытекает вонючая прозрачная жидкость. Скажите пожалуйста, из вашего опыта, как часто возникают подобные отказы и является ли этот случай гарантийным. Можно ли где нибудь приобрести доводчики отдельно от механизма или они продаются только в комплекте?
Да. Такие случаи бывают. Можно отдельно купить доводчики для механизмов и их поменять.
stasia
stasia
Воронеж
21.08.2015 в 00:23:52
Понравилась кухня из Леруа Мерлен, но хотелось бы поставить фурнитуру Blum. Однако менеджеры из Леруа утверждают, что это невозможно :( Говорят "У наших фасадов присадка для петель больше,чем петли не нашего производства".. Это действительно такое может быть, я думала, что есть какие-то единые стандарты и фурнитура взаимозаменяема?..
