amdox
amdox
12.11.2008 в 20:14:00
Поругайте мой план по новостройке, может кто увидит явные косяки с открыванием или размерами :o
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
12.11.2008 в 22:23:35
Если в кухне газ, то дверь открывается наружу, ширина двери - это на Ваше усмотрение, лишь бы в стене поместились. На высоту дверей обратите внимание. Потолки у Вас позволяют поставить высокие двери
amdox
amdox
12.11.2008 в 23:59:31
"А у нас в квартире газ" (зачеркнуто) точнее электричество. А вот все проёмы в несущих уже сделаны, на 2м дверь, к сожалению. 2.1м смотрелись бы получше.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
13.11.2008 в 10:57:09
Дверь в "Санузел 1": я бы сделал открывание влево, так заходить туда из кухни будут чаще, чем из прихожки. Впрочем, скорость доступа к санузлу при входе с улицы может быть нелишней :) Симметричная дверь в гостиной была бы красивее, а возможно, если не предполагается приватности помещения (т.е. не будете там постоянно спать) - вообще обойтись без дверей в гостиную, разрушить "коридорность" системы.
amdox
amdox
14.11.2008 в 16:55:27
По поводу двери в "Санузел 1": открывание вправо выбрали для того, чтобы в открытом состоянии дверь не мешалась и в без того узком коридоре. Опять же,
Fidel написал : скорость доступа к санузлу при входе с улицы может быть нелишней
:a
Гело М
Гело М
Тирасполь
14.11.2008 в 22:55:55
А не маловат ли зазор между коробками и стенами????? - всего 1 см, однако по 5мм на сторону. Хотя бы по 1 см.
Всегда найдётся кто-то лучше.
amdox
amdox
16.11.2008 в 00:49:34
Спасибо, учту по 10 мм с каждой стороны и перерисую.
Гело М
Гело М
Тирасполь
16.11.2008 в 12:12:03
amdox написал : 10 мм с каждой стороны
Это когда дверной проем выполнен в идале, включая пол - горизонт и вертикаль. Учтите и это. Если же заранее планируются допуски в проемах, то дверное полотно(вместе с коробкой) должно быть меньше проема как минимум на 3см. Это если вам двери будут делать на заказ, а не предлагать готовые стандарты 60, 70, 80, 90 (это размеры полотен без коробок) В случае готовых стандартов, придется плясать от этих стандартных размеров. Что касается планировки - на мой взгляд, вы правильно распределили открывание(вправо-влево) и внутрь-наружу. Дверь в туалет должна открываться именно в сторону кухни, как у вас и нарисовано. Это эстетическая сторона - выходящий из туалета не выходит в кухню, а в коридор. В гостиной вы поставили полуторную дверь - это тоже правильно. Обычно ставят двухпольную, тем более, что размер позволяет её у вас впихнуть, но потом не совсем удобно ходить через узкую половинку. Входная открывается наружу в право(левая дверь). Не понятно, есть ли стена со стороны замков. Если есть, то наверно лучше дверь сделать правой.
