Peter M. написал : боюсь не совпадут дырки т.к. опыта подобных работ нет
не бойся, все надо пробовать в первый раз, как говориться :) если все же сомневаешься в себе, то сверли так, чтобы перф как можно меньше трясся и была низкая вероятность отклонения от "курса", например, положи его на пол, будет почти 100% горизонтальность отверстия, чтобы достичь перпендикулярности стене, то прижми перф еще и с боку. конечно это при условии что балкон и пол в комнате на одном уровне :) обычно это так и бывает, в крайнем случае положи на балконе на пол доску для выравнивания...
в общем не дрейфь, я в первый раз сверлил подобное отверстие и все получилось с первого раза :)
