lens.2008
lens.2008
Кемерово
16.11.2008 в 07:55:04
Грустная история.Переделывать недоделки...вряд ли на выходе будет что путнее.Если увеличивать глубину тумбы под СМ, это ведь потянет изменение размеров всего ряда.Здесь, в идеале, надо делать ЗАНОВО всю кухню, а не исправлять косяки.Кстати, правая дверца (предполагаемая) у СМ,не будет бить по батарее?Я в ожидании заказанной кухни и терзают смутные сомнения,что и меня ждут сюрпризы к Новому году.У вас метраж тоже 5кв.м?Удручает общее нагромождение предметов.Боюсь, у меня тоже самое будет...:confused:
wawa
wawa
16.11.2008 в 19:12:23
Strict написал : Если ручку просверлить на 1.5-2 см выше, она бы не билась о кромку,
Это самое простое - купите и приклейте на кромку прозрачный отбойник...и всё. Меня низ кухни совсем не смутил, может на тёмном меньше заметно всего. А вот верхние ящики нужно видно регулировать, там какие-то зазоры между шкафами и двери вроде не в одной плоскости. Может это на фотках так выглядит...но лучше все проверить уровнем. У нас всю кухню вешали с уровнем, я сейчас ходила и все осмотрела ещё раз на предмет зазоров...но у нас совсем другие фасады, может поэтому смотрится по-другому.
А в Общество защиты прав потребителей лучше обратиться, они помогут правильно сформулировать и составить претензию. Может этого будет и достаточно, чтоб фирма добровольно исправила свои косяки.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
16.11.2008 в 20:32:14
Прошу прощения, что вклиниваюсь. А что за плитка у Вас на фартуке? Сам сейчас озадачен поиском подобной.
Strict
Strict
17.11.2008 в 10:37:43
lens.2008 написал : Грустная история.Переделывать недоделки...вряд ли на выходе будет что путнее.Если увеличивать глубину тумбы под СМ, это ведь потянет изменение размеров всего ряда.
Не только всего ряда, а и вообще всей нижней части кухни, т.к. размер ящиков левой части уменьшится.
lens.2008 написал : Кстати, правая дверца (предполагаемая) у СМ,не будет бить по батарее?
Возможно, если что, наклею силиконовую пимпочку.
lens.2008 написал : У вас метраж тоже 5кв.м?Удручает общее нагромождение предметов.Боюсь, у меня тоже самое будет.
Метраж 6-6.5, но тесто себя не чувствую, все вполне хорошо вписалось. В противоположном по диагнали к мойке углу еще будет двухметровый красавец-швед :)
Strict
Strict
17.11.2008 в 10:38:51
wawa написал : Меня низ кухни совсем не смутил, может на тёмном меньше заметно всего. А вот верхние ящики нужно видно регулировать, там какие-то зазоры между шкафами и двери вроде не в одной плоскости. Может это на фотках так выглядит...но лучше все проверить уровнем. У нас всю кухню вешали с уровнем, я сейчас ходила и все осмотрела ещё раз на предмет зазоров...но у нас совсем другие фасады, может поэтому смотрится по-другому.
С уровнем там все чудесно, это потолок до ужаса безобразный :)
Strict
Strict
17.11.2008 в 10:49:36
xax_nv написал : Прошу прощения, что вклиниваюсь. А что за плитка у Вас на фартуке? Сам сейчас озадачен поиском подобной.
Покупалась в Киеве, название попытаюсь восстановить по фотографиями вечером :)
olboi
olboi
17.11.2008 в 12:57:25
У меня на кухне такая же, но не рекомендую. Это Польша, Опочно (или в этом роде). Очень слабая поверхность, при расчистке швов скалывалась емаль.
Strict
Strict
17.11.2008 в 13:14:31
olboi написал : У меня на кухне такая же, но не рекомендую. Это Польша, Опочно (или в этом роде). Очень слабая поверхность, при расчистке швов скалывалась емаль.
У меня буквально два скола на весь фартук, прошел год, ничего не трескается и не отпадает.
olboi
olboi
17.11.2008 в 15:24:44
Так у меня тоже всего два, но неприятно. Просто после первого скола стал работать тщательнЕе. На прошлой неделе навешивал светильник на этот кафель, и опять скол. Правда он прикроется, но неприятно. До этого передырявил кучу керамики, такого не было, вроде перенапряженный слой, малейший контакт и скол, но может то партия такая попала.
lens.2008
lens.2008
Кемерово
17.11.2008 в 15:44:12
Strict написал : будет двухметровый красавец-швед...
Просветите, ЭТО ЧТО?..:o
Strict
Strict
17.11.2008 в 16:07:26
lens.2008 написал :
Гы-гы, так в одной рекламе про холодильники Электролюкса говорили :)) Только я АЕГ заказал, ну очень красивый, сегодня обещали привезти, сфоткаю.
