Radon
Radon
Сосновый Бор
14.11.2008 в 15:37:31
EWSD написал : А делая контур наверное прийдётся вкопаться в грунт на 1- 1.5 м., а потом вбивать уголки.
На производстве делается так: выкапывается траншея глуб. 0,8 м и в ней забиваются уголки длиной 2,5 м. Уголки соединяются полосой с помощью сварки и кусок полосы выводится на поверхность. Траншея закапывается.
EWSD
EWSD
14.11.2008 в 15:41:57
А зачем кусок полосы выводить на поверхность?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2008 в 15:49:53
EWSD Чтобы со стали на медь перейти не под землёй. Вы можете вести сталью хоть до ванны, если длины хватит. ;)
EWSD
EWSD
14.11.2008 в 15:53:04
Я собираюсь на месте, прямо к контуру присоеденять медный кабель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2008 в 16:24:30
EWSD написал : на месте, прямо к контуру
В грунте?! Выведите эту полосу в сухой подвал и перейдите на медь там.
Dale
Dale
Псков
14.11.2008 в 16:33:41
ВТБ! написал : Выведите эту полосу в сухой подвал
И приварив к ней несколько хороших болтов - превратите её в ГЗШ. :a
Не забудьте покрасить в черный цвет.
Перец
Перец
Челябинск
14.11.2008 в 16:37:26
Radon написал : На производстве делается так: выкапывается траншея глуб. 0,8 м и в ней забиваются уголки длиной 2,5 м. Уголки соединяются полосой с помощью сварки и кусок полосы выводится на поверхность. Траншея закапывается.
Добавлю, что между уголками как правило не меньше 2,5 м. и стальная полоса в сечении не меньше 40*4. Если под землёй соединять с медным кабелем, то придётся тщательно спаять и заключить в герметичную муфту, что под силу электромонтажникам. По всем правилам, должно быть два заземляющих проводника: с одного конца контура и с другого. И того-2 муфты. В помещении кабели включаются на щиток заземления параллельно.
Radon
Radon
Сосновый Бор
14.11.2008 в 16:43:22
Перец написал : и стальная полоса в сечении не меньше 40*4
Теперь уже 50х5 нужно.
Перец написал : Если под землёй соединять с медным кабелем
А это делать вообще нельзя. Еще забыл добавить, что все соединения контура в земле только сваркой.
EWSD
EWSD
14.11.2008 в 16:50:59
Цитата: Сообщение от Перец Если под землёй соединять с медным кабелем
Почему так нельзя? Хорошо заизолировать и куда оно денется.
Перец
Перец
Челябинск
14.11.2008 в 16:52:30
2Radon Про 50*5, наверно нормы изменились за 8 лет.
Перец написал : А это делать вообще нельзя
Так было в проекте от очень серьёзной организации, проектирующей для ОАО "Уралсвязьинформ". Всё отлично работает, сопротивление в норме. Полоса была тщательно залужена и спаяна с кабелем 16 мм2. Потом муфта с заливкой эпоксидной смолой.
кныш
кныш
Одинцово
14.11.2008 в 16:57:18
Перец написал : Полоса была тщательно залужена и спаяна с кабелем 16 мм2.
Раньше допускалось в сухих помещениях, а от контура до входа в здание - только сварка. По крайней мере так было раньше.
