Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.11.2008 в 22:39:22
2Kotelev Диф по схеме (и логике) д.б. подключен с верхних клемм "домашнего" автомата? А по факту?
С шины РЕ на счетчик уже наверное должен идти голубой провод. Синяя изолента исправит дело :)
Я бы оставил запас длины проводов от счетчика (петли). А то их просто так потом не заменишь, ежели чего.
Kotelev
Kotelev
Брест
17.11.2008 в 23:05:14
Kamikaze написал : 2Kotelev Диф по схеме (и логике) д.б. подключен с верхних клемм "домашнего" автомата? А по факту?
Диф идет только для двух розеток (которые на din-планке, они по проекту "для элекроснабжения строительной площадки")). После окончательного переноса электрики в дом (вторая очередь) я его просто демонтирую (хотя две розетки на улице будут не лишними - посмотрю, может и оставлю).
Kamikaze написал : С шины РЕ на счетчик уже наверное должен идти голубой провод.
Верно :) Но наверное не принципиально? Не осталось ни одного куска синего под рукой :(
Kamikaze написал : Я бы оставил запас длины проводов от счетчика (петли). А то их просто так потом не заменишь, ежели чего.
Если менять придется - все равно пломбировать заново. Тогда уж и не важно, сколько пломб менять.
P.S. Первый раз щит собираю, так что критика приветствуется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.11.2008 в 23:28:14
Kotelev написал : Диф идет только для двух розеток (которые на din-планке, они по проекту "для элекроснабжения строительной площадки")). После окончательного переноса электрики в дом (вторая очередь) я его просто демонтирую (хотя две розетки на улице будут не лишними - посмотрю, может и оставлю).
Это я к тому, что если к нижним клеммам потом наряду с медью подключать еще и Ал. 16 мм2 - то это не по фэн-шую.
Kotelev написал : Не осталось ни одного куска синего под рукой
Kamikaze написал : Синяя изолента исправит дело
Kotelev написал : Если менять придется - все равно пломбировать заново. Тогда уж и не важно, сколько пломб менять.
Если подгорит конец со стороны автомата - при наличии запаса можно будет откусить подгоревший конец, а не менять провод целиком.
Kotelev
Kotelev
Брест
17.11.2008 в 23:43:13
Kamikaze написал : наряду с медью подключать еще и Ал. 16 мм2
К автомату еще будет подключен только аллюминевый АВВГ 4х16 для ввода в дом.
Kamikaze написал : Если подгорит конец со стороны автомата - при наличии запаса можно будет откусить подгоревший конец, а не менять провод целиком.
Убедили! :) Завтра постараюсь исправить. Еще вечер на доделки/переделки есть, завтра только сопротивление заземления будут мерять.
Kotelev
Kotelev
Брест
19.11.2008 в 22:20:25
Сегодня представитель энергонадзора без вопросов принял мою работу. Щит переделал на провода с запасом свернув их в виток спирали.
Мне сегодня единственное, что сказали - 3-х вазный диф плохо работает на однофазную нагрузку, часто сам отключается. Это так?
avmal
avmal
19.11.2008 в 22:39:28
Kotelev написал : Это так?
Нет, если оборудование и проводка исправны.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.11.2008 в 16:09:45
должна быть работоспособна тестовая цепь!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.11.2008 в 16:40:22
2dinamit007 Диф запитан-то всеми тремя фазами.
Kotelev
Kotelev
Брест
20.11.2008 в 19:50:56
dinamit007 написал : тестовая цепь!
Объясните, пожалуйста.
Kamikaze написал : Диф запитан-то всеми тремя фазами.
Всеми.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2008 в 20:04:53
Kotelev написал : 3-х вазный диф плохо работает на однофазную нагрузку, часто сам отключается
Он менее симметричен, чем двухполюсный, но не настолько, чтобы это могло сказаться при рабочих токах. А при КЗ он и так сработает. :)
Объясните
У четырёхполюсного УЗО/дифавтомата цепь тестирования запитана или от нейтрали и одной фазы, или между двумя фазами, поэтому однофазное подключение следует выполнять глядя на схему. Если запитаны все фазы и ноль (как у Вас), то важно только не перепутать ноль.
