iale
18.11.2008 в 23:51:24
Wolz написал : От лака пожелтеет(потемнеет).
Смотря какой лак .... :)
Unicorn
18.11.2008 в 23:53:49
iale написал : Судя по составу ( тунговое, льняное масла, канифоль, сиккатив ) - это имхо не совсем "морилка", а скорее масляный лак или нечто подобное.
Да, конечно. Просто они ее так называют. А главное, можно походить по ИКЕЕ и посмотреть, как выглядит результат ее применения.
iale
19.11.2008 в 00:24:33
Unicorn написал : А главное, можно походить по ИКЕЕ и посмотреть, как выглядит результат ее применения.
Только нанесенная собств. ручками может выглядеть далеко не так, как на изделиях пром. пр-ва. Вот рекламная "мазня" персонала этой бехандлой на дерев. реечках - более близкая итерация к истине.
Вер@
19.11.2008 в 09:00:49
Посмотрите "Сенеж Аквадекор", оттенок "Иней" - ИМХО, самое то для эффекта выбеленного дерева.
alex_k
19.11.2008 в 09:28:40
Вер@ написал : Посмотрите "Сенеж Аквадекор", оттенок "Иней" - ИМХО, самое то для эффекта выбеленного дерева
он для наружного применения. я делал CELCO SAUNA http://www.alt-x.ru/items/CELCO_SAUNA_item76.html получилось практически в тот же цвет, чуть темнее чем было.
лак водорасворимый . наносил на вертикальные поверхности очень тонким слоем , потом чуть сбил ворс. и второй слой. получилось ровненько.
Вер@
19.11.2008 в 14:29:19
alex_k написал : он для наружного применения.
У Сенежа на сайте написано "для наружного и внутреннего"...
oyster
19.11.2008 в 23:24:02
2Вер@ Скажите, а Вы этот "Иней" пробовали? Хочется советов, подкрепленных практикой, а то для экспериментов материала немного:)
oyster
19.11.2008 в 23:28:34
2iale А от какого лака не пожелтеет?
iale
19.11.2008 в 23:32:01
oyster написал : А от какого лака не пожелтеет?
На водной основе, напр-р тиккуриловский Kiva.
Вер@
20.11.2008 в 08:40:02
oyster написал : 2Вер@ Скажите, а Вы этот "Иней" пробовали? Хочется советов, подкрепленных практикой, а то для экспериментов материала немного
Нет, не пробовала. Мне, к сожалению, некуда его применить. Просто образец в магазине увидела, понравился ОЧЕНЬ.
malaxit
20.11.2008 в 11:18:48
iale написал : На водной основе, напр-р тиккуриловский Kiva
хороший лак, на мебель лучше наносить несколько слоёв, лак действительно не желтеет
Wolz
20.11.2008 в 11:52:42
iale написал : Цитата: Сообщение от Wolz От лака пожелтеет(потемнеет).
Возможно.
oyster написал : 2iale А от какого лака не пожелтеет?
iale написал : На водной основе, напр-р тиккуриловский Kiva.
У меня тоже был на водной основе, но какой-то наш.
alla40
Красногорск
20.11.2008 в 20:10:23
Нужно пропитку белого цвета с УФ фильтром. Фильтр обязателен, т.к. сосна здорово желтеет. Из собственного опыта: розоватый оттенок дает Текстурол Тиксо белого цвета (Финляндия). Но попахивает, хоть и для внутреннего применения. Нужно следующее покрасить, высушить, ошкурить поднявшийся ворс соткой, еще раз или два покрасить.
Аквадекор также замечателен (из собственного опыта) не пахнет, быстро сохнет, и Белинка Топлазурь просто супер. Из трех покрытий последнее понравилось больше всего. Дает сатиновый блеск, при покраске в 3-4 слоя можно обойтись и без лака, но нужно брать с УФ фильтром (это должно быть указано на банке.
iale
20.11.2008 в 22:43:37
alla40 написал : сосна здорово желтеет.
Сосна желтеет и темном помещении, где никакого УФ нет, это естеств. процесс окисления, просто свет, особенно УФ , ускоряет этот процесс.
alla40 написал : Текстурол Тиксо белого цвета (Финляндия)
Текстурол делают в Эстонии.
alla40
Красногорск
21.11.2008 в 13:27:50
iale написал : Текстурол делают в Эстонии.
Ну зачем так категорично. В Эстонии его тоже делают. Но я вот купила финский. Можно просто посмотреть на банку.
