#907958
Планируется ремонт в маленькой 37кв.м. 2-х комнатной квартире. Жильцы мама+дочка 10 лет. Есть примеры фото квартир малекой площади. Как спланировать и на что обратить внимание при ремонте, чтобы визуально расширить помещение.
37 кв. м - это жилая площадь или общая? Жилая, наверное. У меня трешка, 39 кв.м, живем впятером. Гости считают, что квартира у нас большая. Добились этого тем, что по максимуму отказались от высоких шкафов в комнатах. Визуально простор ощущается на уровне глаз, чем светлее и легче будет эта область, тем просторнее кажется помещение. Вещи хранятся в шкафах в коридоре, там шкафы от пола до потолка, нижняя часть (110 см) темнее (фино-бронза эггер), верхняя (150 см) светлее (золотистый бархат эггер). Разбивка по цвету исправила пропорции, светлый верх добавил света. И хотя наш длинный узкий коридор (140х450) шире не стал, но ощущение простора появилось.
  1. Детская
  2. Гостинная-спальня
  3. Кухня
  4. Ванна
  5. Туалет
  6. Коридор
В планах объединить кухню и гостинную (убрав стену), туалет и ванную комнату.
ИМХО не имеет смысла иметь маленькую спальню и маленькую кухню, убрав простенок между ними можно выгодно обыграть полученную площадь. Поставив стенку из ГК в спальне, также можно расширить коридор (а котором можно установить потом шкаф-купе). Что вы думаете обо всем этом, как Вы видите планировку и расстановку мебели в квартире?
вот еще вариант, но это для электро плиты, а если газ?, возможн оего тянуть на такое расстояние?
Chsv написал :
Если делать неофициально, то газ возможно тянуть куда хотите, а по газовым нормам в кухне должно быть окно и естественная вытяжка.
И еще по жилому помещению не должна проходить газовая труба... Не узаконят такую перепланировку, скорей всего.
Например, так.
1)Газ трогать лучше не надо, по-моему.
2)Спальное место двухъярусное, сверху кровать-чердак, снизу раскладывающийся диван.
3)Кухня угловая, должно всё уместиться.
4)Двери распашные, до потолка, между комнатами. Типа перегородки убирающейся получится.
5)Вход в ванную у вас на третьем рисунке неудачен - через прихожку. Сталкивался с такими планировками - очень неудобно... Правда, и у меня на рисунке не лучше... В этом месте надо думать ещё как поступить...
