B@tu
B@tu
17.11.2008 в 12:58:24
Через почти год после переезда наконец-то закончена детская. До этого комната использовалась как мастерская ;), где подготавливалась к сборке вся другая мебель.
Пол - ковролин на толстом войлоке, ИМХО для детской оптимально.
Мебель:
  1. Корпус ЛДСП, клен светлый, 18мм, 16мм (ящики), Кроно-Украина.
  2. Фасады МДФ-пленка, 19мм.
  3. Фурнитура: петли и доводчики Blum, метабоксы FGV, направляющие шариковые noname Китай.
  4. Матрац кровати - отечественный.
Вообщем вполне бюджетный вариант. Узлы преимущественно на конфирматах, кое-где минификсы.
Вот исходное фото.
Упс. Фотки не грузятся :( , попробую позже...
B@tu
B@tu
17.11.2008 в 20:10:09
Безобразие какое-то. Фотки до сих пор не грузятся. Переливать на какой-то файлообменник как-то не хочется. Будем ждать ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
17.11.2008 в 22:03:26
не грузятся куда?
в фотогалерею? http://www.mastercity.ru/gallery/ или в тему?
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:07:29
О, починили наконец-то! Спасибо!
Итак, начало.
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:17:01
Изделие №1 - кровать. Снизу 2 выдвижных ящика. Учитывая размер получились довольно массивные, поэтому делать их просто на шариковых, а тем более роликовых направляющих не рискнул. Также не стал делать просто на колесиках - при задвигании траектория движения может нарушаться и будут биться фасадами; либо придется поправлять постоянно... Короче не надежно. Придумал такой вариант:
  • обычные роликовые направляющие (роликовые хоть и слабее, но имеют кое-какой
    вертикальный люфт - тут это важно!)
  • на дне ролики.
Постарался расчитать так, чтобы ящик катился и по направляющим и по колесикам на дне одновременно. Вроде получилось.
Дно под матрацом - остатки фанеры 15 мм от укладки паркета. Темные рейки ДСП венге остались от предыдущей работы. Все в дело!
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:18:26
Изделие №2 - этажерка. Здесь, думаю все понятно.
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:22:00
Изделие№3 - этажерка-комод. Ящики на шариковых направляющих. Из-за малой глубины роликовых подходящих не нашел. Хотя ИМХО в детской они предпочтительнее - такие ящики легче открываются. Может это мне такие "шарики" попались, но открываются-закрываются довольно плотненько.
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:24:25
Изделия№№ 4 и 5 - полки и стол. Здесь тоже, думаю все ясно.
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:26:08
Изделие№6 - одежный шкаф.
Все ясно, думаю.
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:27:38
Изделие№7 - тумба для ТВ.
B@tu
B@tu
20.11.2008 в 00:31:36
Изделие№8, бонус - пуфик.
Этот сделан из остатков ДСП, ДВП (дно). Мягкая часть: меб.ткань, паролон 10мм, 30мм. Петли - обычный "джуниор". Пришлось сесть за швейную машинку, вспомнить как это делается :)
Это все :o
