Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2008 в 02:05:59
...а поправить эту ситуёвину с помощью СП 40-101-96 не пытались ?
Moover
Moover
30.11.2008 в 02:06:55
в смысле? в принципе была еще мысть вставить 2 петли сверху и снизу от полотенцесушителя, но потом что-то решил я что это уже будет чересчур.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2008 в 02:09:42
...не читая СП 40-101-96... о каком смысле тогда речь?
Moover
Moover
30.11.2008 в 02:20:04
Tehnik-san написал : ...не читая СП 40-101-96...
конкретно его не читал, но перелопатил кучу мануалов по установке труб, с таблицами расширений и способами креплений познакомился.
по моим прикидикам чтобы скомпенсировать хотябы этаж сверху и снизу надо порядка метра в сторону уйти, это даже если с преднатяжением "компенсатор" ставить. если чего упустил намекните в 2-х словах...
да и чего плохого в схеме которую мне предложили? ведь прочность обеспечивается, а компенсаторов у меня и не было, то есть я и себе не наврежу и соседям хуже не сделаю
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2008 в 02:31:01
...намекаю.... на известное изречение "Пастернака не читал,но осуждаю!"
Moover
Moover
30.11.2008 в 02:35:29
да не осуждаю я никого, просто порой (по воле жизненных обстоятельств) приходится залазить в области доселе не сильно знакомые, поэтому и хочется получить конкретный совет от практиков как лучше сделать, с минимальным объяснением чтоб в голове уложилось.
если не сложно - поясните вкратце, ну если сложно, то извиняйте за назойливость
PS профессионалом в этой области становиться не хочу, надо сделать 1 стояк в 1-й квартире, но так чтобы потом много лет не думать о том что там сделано.
Moover
Moover
10.12.2008 в 16:18:22
Вот результат трудов, спасибо за советы.
полотенце сушителя взял, вот такой: http://www.nb-argo.ru/kat-m/ правда при установке он не особенно понравился...:swoon
а вот с американками совсем не повезло из одной его вырвало, после замеров оказалось что внутренняя резьба в одной американке 31 а в другой 31.8.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
20.02.2009 в 15:56:23
подскажите, можно-ли сделать так,просто насколько мне известно петли(полотенчик) на стояке ГВС играет роль компенсатора.....
levian
levian
Красноярск
21.02.2009 в 21:55:19
Стояк полотенцесушителя как и все остальные стояки в квартире - общее имущество многоквартирного дома. Поэтому, во избежание неприятностей, согласуйте изменение письменно. Сейчас есть несколько вариантов установки ПС:
  1. Последовательно - как элемент стояка, при этом стояк заужать нельзя.
  2. Параллельно, через 2 шаровых крана с байпасом зауженным на 1 шаг (например, труба 1", байпас 3/4").
  3. Параллельно, через 2 трёхходовых шаровых крана без заужения байпаса.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
22.02.2009 в 01:09:23
это я все знаю, сам неоднократно менял полотенчики..просто в этой квартире нельзя уйти байпассом,место не позволяет,вот поэтому и интересуюсь мож кто сталкивался, ничего не будет криминального если я стояк пущу по прямой(без заужения),а от него выходы на полотенчик?
lex2202
lex2202
Витебск
22.02.2009 в 11:50:30
ничего криминального
