Тычоблин
Тычоблин
17.11.2008 в 15:33:24
Добрый день, джентльмены.
Имеется трансформатор ET-190L (50-150W). У него на корпусе в районе 12V-ых выводов нарисовано 3 лампы. Т.е., как я понимаю, он рассчитан на подключение 3-х ламп по 50 Ватт каждая.
А можно ли подключить 4 лампы по 35 Ватт, подключив их параллельно друг другу в один из 3-х выводов (12В)? Продавцы в магазине говорят что спокойно можно, т.к. все равно эти 3 вывода внутри трансформатора между собой подключены. Так ли это?
Спасибо.
Гость_
Гость_
Нея
17.11.2008 в 18:09:38
Скорее всего так. Транс делался, наверное, по конструкции "для тупых" - ну чтобы народу не объяснять. Мол - одни клеммы - одна лампочка. Так - подключайте лучше по лампе к выводу, а на один - две. И мощность транса не превышать.
Тычоблин
Тычоблин
17.11.2008 в 18:14:23
Да, спасибо. Порыскал по форуму тут немного. Вроде так можно. Т.е. 1-ю лампу - в первую клемму, 2-ю - во вторую клемму, и 2 других лампы соединить паралельно в третью клемму.
И как понял, важно то, чтобы длина проводов была еще одинаковая к каждой лампе.
Всё, вопрос снимается. :)
ps: просто сбила с толку картинка на трансформаторе, где нарисовано 3 лампы, а также обозначение транса, типа, 50-150W. Подумалось, что транс рассчитан на 3 лампы по 50 Ватт.
Elden
Elden
Донецк
17.11.2008 в 19:43:19
Тычоблин написал : И как понял, важно то, чтобы длина проводов была еще одинаковая к каждой лампе.
S_CS написал : Транс делался, наверное, по конструкции "для тупых" - ну чтобы народу не объяснять.
Важно сопротивление провода. Увеличивая длину - увеличиваем сечение.
Тычоблин написал : А можно ли подключить 4 лампы по 35 Ватт, подключив их параллельно друг другу в один из 3-х выводов (12В)?
Можно но не нужно. У клемников тоже есть допустимая токовая нагрузка, поэтому лучше нагрузку распределить равномерно по клеммам. 12 ампер это довольно серьезный ток (для 220 В это 2,6 кВт).
Перец
Перец
Челябинск
18.11.2008 в 11:29:45
Elden написал : 12 ампер это довольно серьезный ток (для 220 В это 2,6 кВт).
:eek:
Перец
Перец
Челябинск
18.11.2008 в 11:32:15
Перец написал : А можно ли подключить 4 лампы по 35 Ватт, подключив их параллельно друг другу в один из 3-х выводов (12В)?
А два других пустыми оставить, или из любопытства спрашиваете?
kvost
kvost
18.11.2008 в 12:29:40
Не надо.
Тычоблин написал : Продавцы в магазине говорят что спокойно можно, т.к. все равно эти 3 вывода внутри трансформатора между собой подключены. Так ли это?
Да.
in my humble opinion
Тычоблин
Тычоблин
18.11.2008 в 12:51:00
Kvost, Elden, да, уже разобрался.
Только один момент не понятен: что означает первая цифра в маркировке транса ET-190L (50-150W)?
Гость_
Гость_
Нея
18.11.2008 в 14:19:27
Ну, как вариант - номинальная(минимальная) мощность
Перец
Перец
Челябинск
18.11.2008 в 14:27:48
2Тычоблин Не обращайте внимания. С таким же успехом можно написать (20-150 W).
Elden
Elden
Донецк
18.11.2008 в 15:11:58
2Тычоблин Минимальная и максимальная мощность. Импульсные блоки питания весьма трепетно относятся к нагрузке, они боятся как "перегруза" так и "недогруза".
