sergey_sav написал : Имеется в виду сечение проводников от транса к светильникам, обеспечивающее минимальные потери на длинных участках.
Аааа... вот оно что. Т.е. 1.5мм2 при длине 1м должно хватить?
19.11.2008 в 15:31:59
19.11.2008 в 16:22:52
Тычоблин написал : Т.е. 1.5мм2 при длине 1м должно хватить?
Очень может быть... если б ещё нагрузку озвучили...
19.11.2008 в 16:27:54
sergey_sav написал : Очень может быть... если б ещё нагрузку озвучили...
Озвучено. :) 4 лампы 12В по 35 ватт.
19.11.2008 в 16:50:40
Тычоблин написал : 1.5мм2 при длине 1м 4 лампы 12В по 35 ватт.
Падение напряжения на проводах составит 0,3В, приемлемо.
19.11.2008 в 16:57:09
Спасибо.
19.11.2008 в 20:29:09
2Тычоблин 1 метр это до первой лампочки? Если длиннее - лучше 2.5 мм
19.11.2008 в 23:53:15
Провод сечением 1.5мм2 длиной 1 м имеет сопротивление около 12 миллиОм, 0,012 Ом. Лампа 35 Вт от 12В транса будет забирать примерно 3А, значит каждый метр проводки от транса до лампы будет снижать напряжение на 2м( прямой и обратный провод)*0,012 Ом*3 А=0,07В Ежели 4 лампы, то ток возрастет до 12 А ( провод 1.5 станет немного теплым ) и падение будет уже 0,3В.
19.11.2008 в 23:58:01
Тычоблин написал : В чем принципиальная разница, если несколько 2-х выводных клемника внутри транса все равно между собой соединены?
Клеммник обычно рассчитан на присоединение одного провода определенного сечения, неск. проводов один клеммник может
06.11.2009 в 16:48:49
Подскажите. Дано :
Тычоблин написал : трансформатор ET-190L (50-150W)
и лампочки 6 шт 20 ватт. Вопрос 1 . Какое сечение от транса к лампам, если по инструкции оно 4.5 мм2, по надписи 2.5 мм2 ? (Из форума : Р=U*I, I=P/U, Р=6 ламп * 20 ватт =120 ватт, U=12в, I=10A, для Cu провода сечением 2.5 мм2 макс ток 24 А) Вопрос 2. Длина проводов от транса к лампам,для всех ламп должна быть одинакова? Макс длина 130см.
Тычоблин написал : проводочки, что в патроне для галогенок - они явно не 4 кв.мм.
проводочки 0.75мм2.
06.11.2009 в 19:37:01
Ulek написал : Какое сечение от транса к лампам, если по инструкции оно 4.5 мм2, по надписи 2.5 мм2 ?
1,5-2,5 будет достаточно при ваших мощностях.
Ulek написал : проводочки 0.75мм2.
Зато и длина их не в метрах исчисляется.
06.11.2009 в 19:50:37
avmal написал : Зато и длина их не в метрах исчисляется.
т.е. эти кусочки не будут греться ? и
Ulek написал : Вопрос 2. Длина проводов от транса к лампам,для всех ламп должна быть одинакова?
