Nikit@s
Nikit@s
18.11.2008 в 10:25:21
да вот я тоже думаю, что затирка только для швов и для красоты, никакую укрепляющую функцию она, наверное, не несёт.
Nikit@s
Nikit@s
18.11.2008 в 10:32:20
to: otyan
он укладывал как раз при помощи зубчатого шпателя, сантиметрового. по поводу затирки, наверное, он имел ввиду, что пустоты, где швы заполняться затиркой.
vavan
vavan
читатель форума
18.11.2008 в 10:52:44
Nikit@s написал : Если отодрать плитку и посмотреть как уложен клей, то видимо, он будет занимать ...лежать как бы минами, точками
Nikit@s написал : он укладывал как раз при помощи зубчатого шпателя, сантиметрового
Невозможно уложить точками при помощи шпателя, по-моему.
В принципе, я бы особо не переживал по поводу возможных НЕБОЛЬШИХ пустот под керамогранитом в квартире. Ломом же никто его бить не собирается, а тяжесть от ножки шкафа или табуретки он выдержит даже если 1-2 сантиметровая пустота присутствует.
Неприятности может быть две: 1)пустоты по периметру плитки. Чреваты сколами краёв. Но при затирании швов, если это делать добросовестно а швы достаточно широки (3-4 мм), действительно проблема выглядит решаемой. Хоть и непонятно кому это надо - проще и быстрее она решается при укладке. 2)характерный пустотный звук при простукивании. Даже если всё хорошо при эксплуатации, сам звук напрягает, и уж точно не придаёт помещению солидности. Чревато тем что плитка полностью отойдёт со временем. Чинится легко - когда плитка отклеится, достаточно убрать под ней слой засохшего клея (отдельная проблема) и положить её заново. Если это случится с отдельными плитками - типа ничего, жить можно, а вот если в массовом порядке - то работу этого прораба потребуется переделывать полностью.
vavan
vavan
читатель форума
18.11.2008 в 10:55:27
Nikit@s написал : затирка только для швов и для красоты, никакую укрепляющую функцию она, наверное, не несёт.
Часто на полу керамогранит затирают тем же клеем, что используется для укладки. Получается серый шов. В этом случае, при затирке можно суметь вмазать клей в шов, чтобы она заполнила и возможные пустоты под плиткой в районе шва.
Со специальными расшивочными смесями так поступать экономически невыгодно.
Nikit@s
Nikit@s
18.11.2008 в 11:08:00
vavan, спасибо за развёрнутый ответ.
паники никакой нет, сегодня плитку затрут, а вечером с прорабами еще раз посмотрим, простучим.
Грэй
Грэй
18.11.2008 в 11:13:47
Во всём поддерживаю земляка. 2vavan , +1
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2008 в 11:26:01
Nikit@s написал : он укладывал как раз при помощи зубчатого шпателя, сантиметрового.
тогда пустоты не простукиваются. вообще. если есть пустой звук- плитка не приклеилась. снимите одну штуку и просмотрите, что там с клеем случилось, как он лежит. когда затрете- снять будет намного сложнее.
vavan написал : этом случае, при затирке можно суметь вмазать клей в шов
этого никогда не получится- затирка не пойдет в сторону от шва- высыхает раньше, даже учитывая тот факт- что плитка- крамогранит. пысы- при укладке на гребенку в 1см- расход клея- максимальный- 4,5 кг на кв. метр.
Nikit@s
Nikit@s
18.11.2008 в 11:34:56
C2h5-OH, простукивать вечером буду, сам еще не простукивал, ничего не могу еще сказать.
а расход клея был, по-моему, мешка 3,5 красного Юниса, мешок по 25 кг.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2008 в 11:49:25
тогда не на гребенку клали. мне на кухню 2,6 х 2,99 хватило 1 мешка. гребенка 8 или 9 мм.
Nikit@s
Nikit@s
18.11.2008 в 12:01:39
еще вопрос:
когда простукивают на наличие пустот, по звуку отчётливо понятно, есть пустоты или нет, и где они?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2008 в 12:11:37
думаю да.
