GreenLight
GreenLight
18.11.2008 в 12:52:33
otyan написал : затем "причесывается" гребенкой, благодаря чему он (клей) распределяется ровным слоем
Я все-таки пологаю, что гребенка нужна для того, чтобы выгнать воздух при укладке
vavan написал : Часто на полу керамогранит затирают тем же клеем, что используется для укладки
Да, но это не красиво. :-)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2008 в 12:56:52
GreenLight написал : Я все-таки пологаю, что гребенка нужна для того, чтобы выгнать воздух при укладке
нет. при укладке плитки на гребенку воздух там , чаще всео , остается. гребенка ,при густом клее, не полностью сжимается. гребенка дает просто ровный слой клея, вмазывая его в поверхность увеличивает сцепление плитки-клея с поверхностью.
Nikit@s
Nikit@s
19.11.2008 в 09:00:36
Итогом простукивания стал опыт с табуреткой обычной, при среднем ударе плитка раскололась в двух местах, а потом мы её полностью вскрыли... А там... А там пустоты на каждой плитке НЕРЕАЛЬНЫЕ, а метод укладки плитки был минами, а не ровным слоем, с помощью гребёнки. Всю плитку сняли, теперь покупка новой плитки и укладка заново. Что интересно, клей намертво пристал к плитке, но к стяжке не пристал, забыли про бетоноконтакт...
vavan
vavan
читатель форума
19.11.2008 в 09:05:07
Nikit@s написал : покупка новой плитки и укладка заново
Прораба сменили? :-)))
Nikit@s
Nikit@s
19.11.2008 в 09:14:28
он сам и клал её... ))) после вчерашнего разговора по телефону, он сказал другому прорабу (у нас их два), что больше не желает иметь с нами дело и не приедет на объект.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.11.2008 в 09:15:40
Nikit@s написал : метод укладки плитки был минами
что я и гооворил... при таком-то расходе....
Nikit@s
Nikit@s
19.11.2008 в 09:43:02
А пустоты он пытался заполнить затиркой через швы, когда затирка закончилась, он начал заполнять их ротбандом.
vavan
vavan
читатель форума
19.11.2008 в 14:04:58
Nikit@s написал : он сам и клал её
Nikit@s написал : когда затирка закончилась, он начал заполнять их ротбандом.
Блин... Ну вот чем люди думают, когда берутся за работу... Ведь никто не неволит - не умеешь, не хочешь, так не надо портить материал, сделай только то что умеешь... Чтобы сделали качественно - надо в каждой технологии обладать знаниями в объёме большем, чем имеют практики. Причём, до начала работ, а не во время приёмки. Эта потребность во всезнании удручает...
Nikit@s
Nikit@s
19.11.2008 в 14:50:05
Причём, насколько я понял, теории по укладке плитки не так много, чтобы её не знать. Вот насколько руки прямые и терпеливость и глаз-алмаз, - другой вопрос, но несоблюдение технологии и элементарной логики, - не могу понять никак!
Nikit@s
Nikit@s
19.11.2008 в 14:51:00
В любом случае, материалы куплены заново, пол подготовлен бетоноконтактом, завтра приедет плитка и начнётся укладка.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.11.2008 в 15:51:51
Nikit@s написал : забыли про бетоноконтакт...
Nikit@s написал : пол подготовлен бетоноконтактом
ЗАЧЕМ?
