C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.02.2009 в 20:07:10
похоже, Никитос- покинул нас... посоррился с про-рабом.. или еще как...
rozum
rozum
Иркутск
05.02.2009 в 04:39:40
C2h5-OH написал : похоже, Никитос- покинул нас... посоррился с про-рабом.. или еще как...
Старый прораб не выдержал обиды и Никитоса под керамогранит на "мины" замуровал
Basic
Basic
Ярославль
05.02.2009 в 11:11:29
Вопрос к уважаемым плиточникам : можно ли лить на сухую стяжку эту грунтовку и после впитывания в бетон через минут 10-20 класть плитку или нужно дать высохнуть бетону и класть плитку по сухой поверхности. К какой поверхности лучше липнет клей, к высохшей или увлажнённой грунтом ?
mihamaster
mihamaster
05.02.2009 в 12:52:47
Basic написал : можно ли лить на сухую стяжку эту грунтовку и после впитывания в бетон через минут 10-20 класть плитку или нужно дать высохнуть бетону и класть плитку по сухой поверхности. К какой поверхности лучше липнет клей, к высохшей или увлажнённой грунтом
1.Правильнее не лить,а наносить валиком.Еще правильнее втирать щеткой или кисточкой. 2.Производители обычно рекомендуют,чтобы грунтовка высыхала. 3.В случае с плиткой(по опыту) можно класть и на влажную.
Грэй
Грэй
05.02.2009 в 13:01:03
Можно. Можно наносить грунтовку и сразу класть плитку (главное, чтобы грунт успел впитаться, не должно быть луж)
.. Все рекомендации сушить поверхность после грунтования основаны на том, что невозможно оценить качество грунтования по ещё влажной поверхности ...
Если вы уверены в качестве поверхности, а грунт наносите для перестраховки или для целей лучшей адгезии, то высыхания можно не ждать.
Basic написал : К какой поверхности лучше липнет клей, к высохшей или увлажнённой грунтом ?
цемент лучше липнет к мокрому, латекс лучше впитывается в сухое. Плиточный клей содержит и то и другое, поэтому всё зависит от конкретного состава...Пробовать надо.
Вдогонку. ...Если грунтуется обратимая поверхность - например, шпатлёвка на основе крахмала, то лучше ждать полного высыхания. Обратимые материалы от воды, содержащейся в грунтовке, размягчаются и теряют прочность. После высыхания прочность восстанавливается.
