ШЮН
ШЮН
27.11.2008 в 09:41:15
Лаг нет, так как это квартира и под фанерой бетонное перекрытие. Фанера по-моему уложена хорошо, так как паркет не ходит. На сколько я помню фанера уложена на клей (какой именно не знаю). Обязательно перед укладкой проверю как фанера держится и при необходимости дополнительно закреплю. Не понял что такое ЦСП? Грунтовать я думаю можно любой грунтовкой предназначенной для этих целей. В процессе решения по ремонту пола возникла еще одна идея. Может и правда снять фанеру и под керамогранит положить подогрев? Наверное всетаки окончательное решение буду принимать после снятия паркета.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.12.2008 в 21:16:31
2Nikit@s как там плитка???
Грэй
Грэй
24.12.2008 в 22:54:32
2ШЮН
Не снимайте паркет, очень Вас прошу. Не надо керамогранита в коридоре. Покройте паркет хорошим крепким лаком. СпросИте "почему".
Шуруп
Шуруп
Череповец
24.12.2008 в 23:12:34
Если фанера ровно и прочно лежит, то можно с густым ПВА прокрутить ГВЛВ по верху. Затем плитку под гребёнку.
Грэй
Грэй
24.12.2008 в 23:21:29
Шуруп написал : Если фанера ровно и прочно лежит, то можно с густым ПВА прокрутить ГВЛВ по верху. Затем плитку под гребёнку.
+1
ШЮН
ШЮН
25.12.2008 в 09:16:43
Грей, а почему не стоит в коридоре вместо паркета положить керамогранит? Принимал решение о смене покрытия пола из-за того что в коридоре полы наиболее часто загрязняются и их приходится постоянно протирать, а так же приносится большое количество влаги с улицы в дождливую/снежную погоду. Поэтому считаю, что в коридоре (он же прихожая) срок службы паркета не большой, даже если его покрыть лаком. Буду рад услышать разные мнения, так как пол еще не разобран (планирую после Нового года). А может будут мнения (или предложения) после которых я решу, что всетаки лучше оставить паркет.:cool:
bc----
bc----
25.12.2008 в 09:42:19
Дома старый паркет советских времен. Летом нормально, а вот зимой паршиво. Как ни отряхивай ботинки, все равно с них натекают лужи, и паркет в коридоре встает раком.
Грэй
Грэй
25.12.2008 в 10:14:26
2ШЮН две причины. 1) ремонт не требуется:
ШЮН написал : Фанера по-моему уложена хорошо, так как паркет не ходит.
2) с точки зрения эстетики, всё сделано правильно
ШЮН написал : Паркет уложен как единое целое (с комнатами)
Считаю, что если пол просматривается из одного помещения в другое, то он должен быть выполнен одинаково. Разные покрытия в разных комнатах смотрятся некрасиво. У меня так сделано, жалею очень. Как будто пол делал из украденного. Там украл, положил, тут украл, постелил...
Обратитесь в лаки-краски, подыщите себе покрытие для паркета , чтобы долго не изнашивалось. Ведь есть меламиновые лаки, почти вечные!
вдогонку.
Очень удобно, конечно, иметь теплый пол возле входной двери. Обувь, оставленная там до утра, сухая и тёплая. Для этого достаточно вЫрезать небольшой участок пола величиной 1 м2 непосредственно у двери. Как-нибудь наискосок, треугольником,например. Выложить половую плитку цветом как входная дверь. Так многие делают.
ШЮН
ШЮН
03.02.2009 в 15:09:17
Все, пол в коридоре переделан. Паркет и фанеру снимал. После этого вниз для выравнивания уровня пола залил стяжку и сверху уложил керамогранит. Считаю, что решение о смене паркета на керамогранит в коридоре правильное. Теперь без проблем можно заходить в квартиру с улицы, не боясь испортить пол. Перед снятием паркета проверил ровность пола. В месте входа в квартиру имелся перепад до 5-7 мм. В остальной части коридора, где не ходят в уличной обуви пол ровный. Так что переделку пола рано или поздо пришлось бы делать.
Может кому пригодится информация, что диски по дереву для болгарки продаются на рынке, в Леруа их нет. Теперь в ближайшее время планирую собрать шкаф-купе в коридоре. Если кто может, дайте ссылочку с чертежами мест крепления сдвижных дверей. Двери и крепеж буду брать готовые в Леруа. В магазине есть образцы механизмов креплений дверей, но хочется еще получить дополнительную информацию о местах креплений и расстояниях от краев. Подходящую информацию здесь на сайте пока не нашел.
Denis1
Denis1
Саратов
04.02.2009 в 17:55:03
ШЮН написал : Может кому пригодится информация, что диски по дереву для болгарки продаются на рынке, в Леруа их нет.
Вам сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24700&highlight=%F1%EC%E5%F0%F2%FC+%E1%EE%EB%E3%E0%F0%EA%E8
vak
vak
04.02.2009 в 18:27:07
когда затирка закончилась, он начал заполнять их ротбандом. так у вас был раб или прораб? :)
