Nikit@s
Nikit@s
20.11.2008 в 08:37:46
PriZrak, кстати, последний раз может быть была и грунтовка, я не уверен. А стяжка сделана нормально, я с уровнем лазил по всему полу, особых претензий нет. Местные перепада, - имеешь ввиду на маленькой площади?
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 09:05:22
Nikit@s написал : последний раз может быть была и грунтовка,
если грунтовали заранее, а потом по полу ходили и нанесли грязи, то грунтовать надо заново. Под грязью никакой бетоноконтакт не будет держать плитку.
Nikit@s
Nikit@s
20.11.2008 в 10:33:37
Грэй, с момента грунтровки никакие работы не делались, кроме одного раза в тапочках, никто не ходил.
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 10:49:04
Nikit@s написал : с момента грунтровки никакие работы не делались, кроме одного раза в тапочках, никто не ходил.
Тогда либо водой грунтовали, либо... Это надо обладать специальными знаниями, чтобы сделать вот так:
Nikit@s написал : клей намертво пристал к плитке, но к стяжке не пристал
Я так не смогу сделать при всём желании. ...Либо стяжка имеет слабодержащуюся "корку" которую необходимо удалить.
Nikit@s
Nikit@s
20.11.2008 в 11:06:30
Грэй , если перечитать весь топик, то вы увидите, что грунтовали первый раз и плохо это сделали за несколько дней до кладки, потом работали, а потом подмели, поэтому и клей не пристал к стяжке.
сейчас уже сделали заново и после этого еще плитку не клали... будут класть сегодлня! вот после второго раза никто не ходил, я имел ввиду!
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 11:19:36
понял, отстал.
ШЮН
ШЮН
25.11.2008 в 15:47:40
Добрый день. Хочу положить плитку из керамогранита в коридоре. Сейчас на этом месте штучный паркет уложенный на фанеру (далее бетонное перекрытие). Подскажите пожалуйста, возможна ли укладка керамогранита поверх паркета (возможно с какой либо предварительной обработкой поверхности) или требуется обязательное снятие паркета, а возможно и его основания (фанеры) до бетона?:(
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.11.2008 в 17:26:25
2ШЮН Вам надо снять паркет, фанеру, т.е. всё до бетона. Затем прогрунтовать Бетоноконтактом, сделать стяжку определённой толщины. , что бы в дальнейшем паркет в остальной части квартиры сошёлся в плоскости с вашим новым керамогранитом..........
А если делать керамогранит на паркет- будет ступенька, да и порнаграфично будет ......
ШЮН
ШЮН
26.11.2008 в 13:10:49
А можно класть керамогранит на фанеру? Паркет снимать придется в любом случае, а вот фанеру не хочется. Во первых поверхность будет уже выравнена, а во вторых фанера дополнительный шумоизолятор. Так же и проблема с перепадом высоты снимается, так как будет минимальной. Если плитку положить на стяжку боюсь, что каждый проход собаки с цоканием когтями по керамограниту в коридоре будет хорошо слышно соседям снизу и я не уварен что это им понравится.
Имеется еще одна проблема. Паркет уложен как единое целое из коридора в комнату и четкой границы стыка не имеет. Планирую сделать ровный срез с помощью болгарки. Но если честно не знаю, есть ли диски по дереву для болгарки. В ближайшие выходные поеду в Леруа, посмотреть, что для этого может подойти.
KirSp
KirSp
26.11.2008 в 15:08:04
Если фанера лежит жёстко, то можно и на фанеру, если сомнения - затянуть саморезами сомнит.места.
Пильные диски для болгарки в Леруа лично я не видел (в Питере). Но в природе они вообще существуют на 125 диаметр встречал и с твёрдым сплавом и просто из быстрорежущей стали.. но только в одном магазине. Сам брал как-то в Домовом года 1,5 назад диски FIT диаметром 165 кажется с переходными кольцами на болгарку в том числе, но это развлечение далеко не для всех болгарок.
В принципе подпилить 60см. фанеры можно и новым алмазным диском самым дешёвым сегментированным или Турбо. Вонять конечно будет, но..
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
27.11.2008 в 07:19:30
сними паркет и фанеру пометь где лаги и положи ЦСП протянуть хорошо саморезами грунтануть и плиткуположить PS толщина ЦСП в разумных пределах
